голф 4 1.6 101 АКЛ Скоростите влизат трудно
Колеги голф 4 1.6 101 АКЛ проблема е следният скоростният лост като ми е на свободна към 1 и 2 леко кардзъка чува се лек метален шум все едно нещо се стърже,а към 5 си е нормално,и 1 2 влизат по трудно и също се чува този шум все едно метал се търка в метал.Според вак каква може да е причината?
LuD_LevskaR
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
- Местоположение: Ямбол
Re: голф 4 1.6 101 АКЛ Скоростите влизат трудно
Проверена ли е кутията дали има масло?
Не съм я проверявал колега,мисля си,че ако няма масло ще прави така на свички скорости или греша.Според теб възможно ли е да е от маслото?
LuD_LevskaR
Всичко е възможно...провери първо маслото няма смисъл да гадаем
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
Погледни редача на скоростите,може да е той майстора ти ако може да го види и регулира нещо ако може
askin
- Регистриран на: Съб 08 ное 2008 15:55
shitz написа:Колеги голф 4 1.6 101 АКЛ проблема е следният скоростният лост като ми е на свободна към 1 и 2 леко кардзъка чува се лек метален шум все едно нещо се стърже,а към 5 си е нормално,и 1 2 влизат по трудно и също се чува този шум все едно метал се търка в метал.Според вак каква може да е причината?
Имам същия двигател и същия проблем. Отделно понякога като карам около 200 км и спра и на първа сякаш влиза трудно. Пиши ако го оправиш.
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Маслото
е аз го имах този проблем
askin
CyBeR SoUnD написа:Маслотое аз го имах този проблем
Колега предложи какво масло да му сложим на този двигател. Марка?
Ти само доля или изпразни и напълни отново? Колко литра събира?
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Първо питаш за скоростна кутия , а после какво масло да слагам в двигателя?
За скоростите ,пълна синтетика 75w90.
askin
uomoto написа:Първо питаш за скоростна кутия , а после какво масло да слагам в двигателя?
Идеята беше за скоростната кутия на този двигател (АКЛ)
Сори за объркването
Мерси колеги за озовалите се,ще проверя маслото и ще пиша дали е от него
bushidoz
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 20:26
- Местоположение: Stara Zagora
При мен правеше същия проблем само на 1-ва. Оказаха се едни гумени тампони на самия редач или как се казва нз. Не струват почти нищо, но с времето се износват.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
bushidoz написа:При мен правеше същия проблем само на 1-ва. Оказаха се едни гумени тампони на самия редач или как се казва нз. Не струват почти нищо, но с времето се износват.
Къде се намират тези тампони? Мога ли сам да си ги сменя? Благодаря!
kras^
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 17:16
- Местоположение: Червен бряг
При мен има същия проблем понякога влиза и престъргва на 2ра, а от скоро на няколко пъти ми се случи да изключвам от скорост трудно- аз си мислех за съединителя нещо. Когато беше студено зимата втора влизаше мноого леко но със престъргване...
- plamski3
- Двигател: AKL
При мен, когато ми се наложи да се изтегля бързо и при смяната от 1-ва на 2-ра почти винаги хърка (80% от случаите). Хърка и когато потеглям и колата се изкачва по баир.
