Проблем с управлението на голф3 гти 115
mitko ludia
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 21:45
Местоположение: silistra
Мнениеот mitko ludia » Сря 25 апр 2012 0:12
Здравейте колеги изникна следния проблем.
След смяна на рейка(старата се разтече)и същото време и окачване (ФК)извадено от друга тройка управлението на колата стана страшно трудно все едно няма хидравлика масло има системата е обезвъздушена.Възможно ли е да оказва влияние окачването или проблема да е в рейката или помпата но при завито до края положение помпата свири...... :?: :?: :banghead: :banghead: :banghead:
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Re: Проблем с управлението на голф3 гти 115
Мнениеот Stoi » Сря 25 апр 2012 21:22
Ти ходи ли на стенд като след като смени окачването ?
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Чет 26 апр 2012 5:41
ами да колега
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Съб 28 апр 2012 6:12
Помпата работила ли е без масло?
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Съб 28 апр 2012 15:41
не редовно съм и доливал като течеше
parno
Мнениеот parno » Съб 28 апр 2012 15:47
най-вероятно рейката която си сложил е с проблем :)
гъбясват тея рейки с времето
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Нед 29 апр 2012 20:29
значи проблема е в рейката много лошо трябва да си търся друга
parno
Мнениеот parno » Пон 30 апр 2012 5:51
в момента се продават доста рейки тук във форума
уговорете се с продавача ако има проблем да му я върнеш :wink:
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Пон 30 апр 2012 20:24
едва ли ще се съгласи а и сега имам друг проблем кутията нещо се развали 3 та и 4та включва много трудно и трудно исключва
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Чет 24 май 2012 0:39
и така проблема с управлението си остава сложих помпата на тая рейка която взех но несе промени възможно ли е проблема да е в тампоните горе на амортисйорите въпреки че са чисто нови???
mitko ludia
Re: Проблем с управлението на голф3 гти 115 ПОМОЩ
Мнениеот mitko ludia » Съб 02 юни 2012 21:23
значи масло има няма течове помпата не свири и пак нямам хидравлика????? вече незнам от какво може да е????????? ако някой има или се е сблъсквал с този проблем да сподели отпред съм с койловери+нови тампони?????
parno
Мнениеот parno » Нед 03 юни 2012 7:03
като си изключил всичко останало още ли се чудиш за рейката?
mitko ludia
Мнениеот mitko ludia » Нед 03 юни 2012 23:11
остана само да я сменя друго не виждам за сега!
parno
Мнениеот parno » Пон 04 юни 2012 5:50
mitko ludia написа:само да я сменя
а бе не веднъж съм свалял рейка и да ти кажа още не го смятам за "само" смяна :Mr Green Fun
на един КР сменяхме така на посоки - накрая лепнахме рейката ,старата долу - новата не помня от какво беше но сравнително по-ново като години
волана омекна да припадаш :Mr Green Fun
пиши какво е станало след смяната
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 12 авг 2012 20:06
има ли някакво развитите тука? имам същия проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: bass93 и 84 госта
