Свистене на двигателя при ниски об.
zak
Регистриран на: Пон 24 апр 2006 18:06
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: AUM 2001
Местоположение: Самоков
Мнениеот zak » Нед 29 окт 2006 0:08
Чувасе само при ниски обороти,или само тогава може да се чуе.Свисти от (или около) машинката за ниските обороти.Та искам да питам дали това свистене може да е свързано с непостоянни ниски обороти гаснене.Колата е Г2 PB.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 29 окт 2006 5:23
И при мен е така....... :screwy
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 29 окт 2006 8:30
Може и да не съм прав :oops: но мисля че е нормално за пълен инжекцион да свисти ...ако не е така някой по- компетентен се изкаже защото винаги ми е било интересно да разбера защо тъй :) :arrow:
chefito
Мнениеот chefito » Нед 29 окт 2006 9:49
пълния инжекцион по скоро цъка....не мисля че трябва да свисти....или поне при мен е така :roll:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 29 окт 2006 11:31
Гаранция смуче въздух.Това е причината и да гасне
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Нед 29 окт 2006 16:37
Значи трябва да намеря откъде смуче и да го запуша
chefito
Мнениеот chefito » Нед 29 окт 2006 16:59
zak написа:Значи трябва да намеря откъде смуче и да го запуша
има специални оцветени спрейове като пръснеш и виждаш къде засмуква въздухче...нека колегите които са го ползвали да ти кажат....при мен като смучеше въздух също гаснеше щото много се бъркаше сместа ама аз лесно намерих от къде е.....требе да я утрепеш тая усойница нема начин....
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 29 окт 2006 18:55
И аз си мисля че краде от някъде въздух и за това може да има неравномерен празен ход или не може а ако има от някъде е сигурно че празния ход няма да е добър.Иначе идеята със спрея е много добра но не знам как се казва този спрей иначе съм виждал как става и е много ефикасно :wink:
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Нед 29 окт 2006 20:33
А как да го намеря.и дали се използва само за това.
lucifer_pl
Регистриран на: Нед 03 апр 2005 21:34
Мнениеот lucifer_pl » Пон 30 окт 2006 20:48
значи и при мрн свисти защото като пуснеш педала на гаста и като се образува вакум свива едни "г" образно гумено съединение по този начин му намалява сечението и въздуха там свисти
zak
Двигател: AUM 2001
Мнениеот zak » Вто 31 окт 2006 0:13
Значи няма проблем със свистенето,ако съм разбрал правялно.
А какво означава "мрн".
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 31 окт 2006 10:46
zak написа:А какво означава "мрн".
Мили в час.
1 сухоземна миля = 1609 метра
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Вто 31 окт 2006 11:59
vasstop написа:
Мили в час.
Стига ги бъзика хората, че сега вече ще се чудят съвсем :) :beer
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Вто 31 окт 2006 12:01
При мен ситуацията е следната:Понеже карам само на газ когато е включен стъпковия мотор ниските обороти запозват да играят ,затова съм го изключил за да може изпарителя да ги регулира.Ако имаш газ пробвай и ти , но да знаеш че когато караш на бензин стъпковия мотор трябва да е включен защото ако не е пак ще ти гасне.Абе с две думи газифицирането не е за инцекции,скапана работа все има дертове ако не с газта с бензина и обратно/изключвам газовия инжекцион/!
lucifer_pl
Мнениеот lucifer_pl » Вто 31 окт 2006 13:21
съжелявам за правописната грешка мрн = мен :oops:
а за свистенето и на мене майстора ми каза че нема проблем само дето малко мени оборотите
