Здравейте колеги! Предварително се извинявам, ако темата не е за тук!
И така сега след като е приет закона за дневните светлини реших да сложа лед-чета. Въпросите ми са следните:
1.Кога да направя да се гасят лед-четата (ще се стартират на контакт)? При габарити или при къси/дълги светлини?
2.Може ли някой да ми даде линк точно на закона, че да не се омацам при евентуална проверка от КАТ.
Имам в предвид, че лед-овете които купих са сертифицирани по Е4. Ще прекача снимки на самите лед, не че има особен смисъл:
п.с. Сега видях, че темата ми е по-подходяща за "Направи си сам". Ако сметнат м-те нека я преместят!
LED светлини за Голф 3
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: LED светлини за Голф 3
Ето публикуваната наредба:
Какво точно означава " с включени светлини за движение през деня "вероятно ще се решава на място от този който те е спрял.И аз мислех за ЛЕД,но поради горните съображения днес ми монтираха устройство за автоматично(със закъснение спрямо паленето)включване на късите светлини.Всичко 50 лв.
Линк:http://ciela.net/freestategazette/OpenDocument.aspx?id=2135805366
Държавен вестник от 09.08.2012.§ 3. В чл. 70 ал. 3 се изменя така:
"(3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини."
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
@dushanov Имам същите. Вчера съм навил 300 км никакив проблеми с КАТ.
За свързване виж ми темата в "други автомобили" -Ъпгрейт на Шаран. 2 реленца от "Конрад' запо 0,80-0,90 лв на 15А контактна система и консумация около 42-34 мА на релето. С 2 рото реле гасиш Диодните дневни при включен габарит.
Очкаквам в скоро време реакция на жълтодрешковците за намалени дълги и за работещи ЛЕД дневни с фаровете.
Закона е така малоумно написан, че да ни влиза.
Можех да го реализирам и с 1 реле , но не ми се занимаваше почти цял ден ровене в схемите за да икономисам няма и 1 лв.
И да знаеш , не светят силно и не са върха на сладоледа.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
само да добавя за тези които все още не са си купили LED светлини
Има модели LED DRL (евтини и скъпи) с вградено реле
те са с 3 кабела - червен + ,черен - , бял -към габарит ,който ги гаси
Така спестявате едното реле.
