ПОЛО 6n1 APQ превъртяла стрелка на оборотомер
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Колеги,днес ми падна акумулатора и го свалих да го заредя.при поставянето му чух как нещо в таблото преджагърква и по късно видях че стрелката на оборотомера стои на 400 оборота в изгасено положение и не пада до долу а при запалено показва с 400 об в повече! Някои знае ли как мога да я върна в изходно положение и да си показва точно,че тъй много ме дразни....колата е ПОЛО 6n1 APQ мотор
- svrusev
- Регистриран на: Чет 12 юли 2012 19:56
- Местоположение: Novi pazar
Re: превъртяла стрелка на оборотомер
Колега доколкото съм чел в форума сваляш оборотомера и правиш един оборот обратно на часовниковата стрелка.
- nikolai_an
даи малко повече инфо.............завъртам стрелкат на оборотомера на обратно ли?
- t.manolov
- Регистриран на: Вто 07 юни 2011 18:29
- Автомобил: VW Polo 6n
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Русе / Пловдив
За да го оправиш това трябва да свалиш таблото
То се сваля много лесно.. имаш да развиеш точно 4 видии за да смъкнеш таблото.
2 са на пластмасата която се хваща в арматурното табло и другите 2 са като свалиш тази пластмаса в 2-та края на таблото
След това развиваш 4-те болта които са на самото табло за да падне прозрачното стъкло и хващаш стрелката на оборотомера и въртиш на ляво (обратно на часовниковата стрелка) докато си я нагласиш.
Сглобяваш и караш
Понеже не мога да обяснявам много много не ми се сърдете
Сглобяваш и караш
- nikolai_an
мерси колега
- nikolai_an
Re: ПОЛО 6n1 APQ превъртяла стрелка на оборотомер
оправено....обаче като ударя по силно по таблото с ръка и стрелките на скоростомера и оборотомера ходят където си искат и остават там....
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Двигател: AEF 1997
ами не го удряй де
Използвай псувни и клаксон!
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Ей , как ги превъртате тия стрелки на оборотомерите, моя повече от 7 000 об не може, колкото и да го мъча, а за да превърти си минал 9000
- nikolai_an
dedicha написа:Ей , как ги превъртате тия стрелки на оборотомерите, моя повече от 7 000 об не може, колкото и да го мъча, а за да превърти си минал 9000![]()
ами за твое информация несъм ги превъртял на запален мотор а кто свалях и качвах акумолатора и стрелките са попреместват като се пусне тока и застаат на 1-2 деления нагоре и остават тъй,ако ти се наложи ще разбереш,но дано не ти се налага
- ata_nasov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 8:10
- Местоположение: Сливен
колега не се мъчи,и при мен е същото.просто няма кой да ни помогне.
- martony
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 11:13
Уф... болна тема, направо ми е омръзнало да го разглобявам това табло!
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
И при мен е така .. като си лепих бутона за ресет-а трябваше да свалям стрелките .. мойте не са на такова моторче където да се развиват в обратна посока а просто се вадят .. таблото е от новите и ги нагласих стрелките на оборотомера и на километража както трябва но като дам на контакт се дигат с 1 деление .. и като ударя по таблото и на мен си ходят където искат .. много ме дразни .. някой да знае как точно да ги наглася защото е зор с това сваляне на таблото ..
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
А колега защо не пробваш по начина със седемте настройки, при една от позициите (6-та позиция) всички стрелки отиват до край и се връщат, това може би е за твоя проблем.
- nikolai_an
refresh4o написа:А колега защо не пробваш по начина със седемте настройки, при една от позициите (6-та позиция) всички стрелки отиват до край и се връщат, това може би е за твоя проблем.
колега сподели за този "начин" малко по подробно
- 10 Cent
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 16:51
- Автомобил: Polo 9N 1.4 TDI
- Двигател: AMF 75hp
Една по задълбочена диагностика няма ли да го оправи това
Имам предвид онази диагностика където кара всичко що е стрелка и лампа по тъблото да се движи и свети
