Колата е Голф 3 ABS двигател. Откакто съм я взел като постои повече от 6 часа при запалването припушваше. От това лято обаче вече прави яко димни сигнали и ме хваща срам
Пуши при запалване. Да сменям гумички или основен ремонт?
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Здравейте колеги,
Хаби си около 2.5 литра масло от смяна на смяна като сменям на 10 000км. Та доколкото се информирах това са симптоми на гумички обаче може и нещо друго да е, което май ще се види само ако се отвори двигателя? Как бихте процедирали вие?
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: Пуши при запалване. Да сменям гумички или основен ремонт?
Почни с гумичките...
А с какво масло караш ??
Премери компресията.Ако е ОК-гумички,ако е ниска-сегменти.
- nurv
- Двигател: ALF
Dead man написа:А с какво масло караш ??
10W-40 като марки Castrol, Fuchs, Agip или Liqui Moly. Каквото ми попадне на момента. Скоро не съм слагал Agip-a. Сори за тъпия въпрос ама къде да ида да измерят компресията?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
В близкия сервиз.
- nurv
- Двигател: ALF
Ясно. Не било нещо сложно
Последно питане. В какви граници трябва да е 19.5-22 или 22-25?
П.П. За последното наистина потърсих.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Aко е около 12 е перфектно,под 9 не е добре,допустима разлика между съседни цилиндри-3 бара.
- nurv
- Двигател: ALF
Колко далече съм бил от истината ...
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Допустимата разлика е 1 бар!lion_heart002 написа:Aко е около 12 е перфектно,под 9 не е добре,допустима разлика между съседни цилиндри-3 бара.
Това са стойности за дизел, колега.nurv написа:В какви граници трябва да е 19.5-22 или 22-25?
- nurv
- Двигател: ALF
Ясно! Благодаря на всички за отзивчивостта и полезната информация.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Да предупредя, че гумички на клапаните когато се сменяват не е задължително да се сваля главата
- Cern Swiss
Е кой сваля главата на 1,8 моно за гумички?
Естествено, че няма смисъл - те са отгоре. Сваля се капак клапани, разпределителен вал, хидравличните повдигачи, откопчават се "кученцата" или както там им викате, махат се пружини и тарелки и гумичките излизат. Само се подпират преди това клапаните с буталото да не ги гоним в картера...
http://ci.catcar.info/audivw/vw/117/117109100.png
Естествено, че няма смисъл - те са отгоре. Сваля се капак клапани, разпределителен вал, хидравличните повдигачи, откопчават се "кученцата" или както там им викате, махат се пружини и тарелки и гумичките излизат. Само се подпират преди това клапаните с буталото да не ги гоним в картера... - К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Cern Swiss написа:Е кой сваля главата на 1,8 моно за гумички?..
И такива има, та затова предупредих
- Cern Swiss
Добре, че мотор не свалят...
Успех на колегата и дано се окаже наистина само гумички, в което аз съм убеден.
lion_heart002
Потребители, разглеждащи този форум: KRISV и 51 госта
