Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете....
georgi86
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
Местоположение: Cyprus,Nicosia
Мнениеот georgi86 » Вто 14 авг 2012 7:53
Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите,ще сменявам гарнитура и незнам какъв ключ със регулиране на силата на натиск да си купя,че има различни,ще го ползвам и за други работиа като болта за маслото и какво ли още не,дайте ми съвет какъв ключ да купя,спрял съм се на нещо подобно: Range: 10-80Nm/88.5-708lb-in.
Overall length 280mm.
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Re: Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете....
Мнениеот shotoman » Вто 14 авг 2012 13:46
Ако ще сваляш само капака на клапаните не ти е необходим динамометричен крюч за стягане. С тресчотката си стягаш добре и това е. Горе при капака нямаш напрежението и натоварването както при главата на мотора. Та в общи линии за нещата, дето ще пипаш едно прилично гедоре ти върши отлична работа.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 14 авг 2012 14:33
:офф Налягането не се мери в Nm, а за капака на винтилите е по-добре да използваш "капак на клапаните"!
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 14 авг 2012 16:34
... Да беше казал и какъв е мотора. Какъв е ключа с регулиране на силата на натиск ... За какво ти е динамометричен ключ за пробката на картера не знам ...
Така или иначе и за двете неща за които искаш да ползваш динамометричен ключ не е нужен! Освен това има тънкост при гарнитурата на капака на клапаните ама яаааа............. :търсачкаа
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 17 авг 2012 10:36
Да знаеш че капака на клапаните (винтилите) не се стяга много защото болтовете се късат ! Внимавай много!
