Проект ААА Стара Загора : Възкресението
moimoimoi
Re: Проект ААА Стара Загора : Възкресението
Мнениеот moimoimoi » Нед 12 авг 2012 20:39
не е нужно да идваме до казанлък че да го претеглим,и сам можеш да го направиш
това че на технотест са го записали толкова не значи че е верно
и под пасат 4-ка имаш предвит 1.8т ли?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 12 авг 2012 22:08
ако са теглили мост по мост...
няма как пасат да дойде на това тегло, при това и оборудван. 1030кг е супер, крайно несериозно, Докато цифрите макар и съмнителни,досега можеше и да се приемат за достоверни, то това вече е абсурдно.
абт не прави ли само оптика???
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 13 авг 2012 11:51
Според мен не е 1030 а 1300 :idea:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 13 авг 2012 12:43
Айде заставайте и пистата ще реши кой крив кой прав! Иначе само спамите.
shanadjiqta
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
Автомобил: Audi 80 B4
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 13 авг 2012 16:54
Телефонът ми е постоянно до ухото и чакам драг звън :)
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Пон 13 авг 2012 18:01
shanadjiqta написа:Телефонът ми е постоянно до ухото и чакам драг звън :)
ми изкарвай тоя (дизел) и да те разтрелвам с френската стрела :063:
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 13 авг 2012 19:24
мога да ти напукам шушоните, та да мирясаш малко. PG 1.8 (G60), 1990г, на 1100кг :deal
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Пон 13 авг 2012 20:26
тва на дизела ли ше ми го пускаш :) не че нещо ама от ПГ ако падна напрао да го продавам и си купувам опел :D
Пешка тая вечер го мерихме звяра със Самсунг Галакси на магистралата и излезе прав мамка му..в депресия съм..ще рефинансирам кредит за турбо не издържам вече :banghead: Значи някъде до 110 120 скоростомера дава с 2-3 км повече отколкото дава спътника,може да се каже че до такива скорости спокойно може да му се вярва.Но нагоре става мазалото-по показание 180 на километраж телефона даде 167 :screwy и най-тъпото-245 по километраж го даде 222-223.Ужасяващо зле.
http://vbox7.com/play:08aca966c5
Единствената светлина в тунела е,че колата дава вече сносно време 0-100.Ето за сравнение като бях още с късата кутия и старите гуми:
http://vbox7.com/play:46b151577b
и сега с по-дългата АБФ-ска кутия и новите Йокохами:
http://vbox7.com/play:095d21d66a
Ето как понякога късата кутия не е плюс :wink:
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пон 13 авг 2012 20:27
Аз лично държа с ПГ то да снимате видео mhihi
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 14 авг 2012 7:37
Не е зле, аз ти и написах колко може реално да се очаква топ спийда.
А колко лъжат скоростомеруте, не е истина... При теб пак е културно. Като чуя как 1.8моно подминава 220 на газ или абф с над 240..
Кутията ти е къса за топ спийд. Ако видиш кривата на въртящия момент в диапазона от обороти, ще разбереш защо. Да не забравяме и че говорим за мотор със 174, а не със 274 коня все пак
На моя вр, макар и на 1500кг и то комби макса ми беше около 233-235. Но имаше леки модове по мотора и кутията, такива, че при максимална, мотора върви на 5-та с около 5800 об/мин.
Ако се пуснем с ПГ-то,явно ще трябва да ставаш опелджия. Не се бутай на коли на принудително пълнене, че много бой ще ядеш.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 14 авг 2012 7:54
Той Теодор е за спорта :wink: Не го боли много и да пада mhihi
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Вто 14 авг 2012 15:16
shanadjiqta написа:тва на дизела ли ше ми го пускаш :) не че нещо ама от ПГ ако падна напрао да го продавам и си купувам опел :D
Аууу батка Голфето върви зверски вече scare май моя нафточ ще яде големите шамари :mrgreen:
shanadjiqta
Двигател: 1994 1z
Мнениеот shanadjiqta » Вто 14 авг 2012 16:20
доволен съм вече,5,9-6 сек до 100 по съм съгласен..преди кво беше :banghead: Пешка,тва ПГ предполагам е с турбина и нещата там стават сериозни,нали преди да взема ВР-а точно натам се бях насочил :wink: аз ти говоря ако е сток че няма шанс
G60
Мнениеот G60 » Вто 14 авг 2012 17:06
И "PG" с компресор в добро състояние с леки доработки (малка шайба и чип) може да те разтрепери :wink:
Един приятел има много "читаво" г60 което дори сега със заводската шайба върви на утрепия а с малка 68мм не ми се мисли :)
Аз също карам ВР6 и то много запазен но съвсем чесно си признавам ,че бившия ми мотор Г60 вървеше повече :roll:
С Г60-то съм правил скорости каквито вр-а не може и да мечтае в атмосферен вариант, 260км/ч не му представляваха проблем и при това ги правеше много бързо :roll:
Освен всичко друго Г60-то беше с някаква дълга кутия 2-ра 110 3-та 185 4-та 225 5-та 260 на 6200 об/мин
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 14 авг 2012 19:25
G60 написа:..Освен всичко друго Г60-то беше с някаква дълга кутия 2-ра 110 3-та 185 4-та 225 5-та 260 на 6200 об/мин
кутия от тди с диф 3.15, като 5-та предавка най-вероятно е била 0.836 :)
често срещана комбнация, особено я обичат немците на коли с принудително пълнене
няма предавка и диф от 02а кутия, които да могат да ти дадат 185км/ч на 3-та при 6200об/мин, виж ако го въртиш на 7000 става. Говорим за нормални като размер гуми.
Върни се в “Силов тунинг”
