Проблем с ръчна спирачка-Голф2 барабанни спирачки
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Вто 31 окт 2006 16:21
Значи проблема е следния нямах ръчна спирачка, защото жилото не беше добре стегнато стегнах го и сега мога да го дръпна максимум до 5ти зъб (после лоста започва да се криви), но пак гумите не могат да заковат. Карах известно време на ръчна умишлено за да се поизтъркат барабаните и ако има спирачна течност да се изпари, но нямаше подобрение а иначе спирачките после бяха топли. Не скърца като спирам и си мисля че все осте има феродо, но знам ли. Дайте някакви предложения, колата не губи спирачна течност и мина технически преглед пред КАТ миналата година(като си купих колата), но ръчната пак не ковеше.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 31 окт 2006 16:24
Ами натегни още малко. Доколкото помня, те общо зъбите бяха 5.
Ако няма ход резбата, подложи шайби. Но първо все пак се увери, че имаш феродо.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 31 окт 2006 16:28
Виж дали са ти регулирани челюстите на задните накладки и дали имаш ръб на барабана. При мен беше така ръ4ната на 90 градуса изправена и не спира. Обрахме луфта межу накладки и барабана изпилихме ръбчето и сега на един зъб държи.
Ugeorge
Мнениеот Ugeorge » Вто 31 окт 2006 16:49
Зъбите са повече от 5 преди да я натегна се вдигаше доста повече(сега на 45 градуса само), иначе шайби съм подложил, явно ще трябва да си проверя феродото.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 31 окт 2006 16:51
Провери си и феродото наистина и това което ти писах по горе, че и при мен с подлагането на гайки шайби стана даже по зле.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
