Голф3 Проблем при включване на скорости - Решено
- tonkata88
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 18:34
- Автомобил: Голф 4
- Местоположение: Долна баня
Здравейте колеги, предварително се извинявам ако има такава тема. Става въпрос за Голф 3 TDI, от няколко дни 5 скорост започна да се включва много трудно. Днес обаче и задна започна да запъва. Маслото е добре, съединителя също е добре. На място пробвах да ги изредя всички скорости и запъна само 5 скорост. Като върна към 4 и дам 5 влиза. Така е и при задната. Поразгледах механизъма за превключване дето е на скоростната кутия и има луфт. Като се включва 5 и като запъне малко повдигам тази противотежест която има форма на буквата Г и пета скорост влиза. Не съм много наясно с тези неща и реших да се допитам тук. В търсачката не можах да намеря нищо за моя проблем. От къде мога да намеря схема на този механизъм където се закачат жилата и влиза в скоростната кутия? Благодаря предварително
Последна промяна от tonkata88 на Вто 21 авг 2012 16:00, променено общо 1 път.
- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
Re: Проблем при включване на скорости
и аз имам същият проблем голф 3 тд и аз не съм наясно с нещатата казаха ми някаква зегерка цялата ми ябалка излиза от мястото си... идеи?
HOFFMANN
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
- Автомобил: Golf 3 GT
- Местоположение: Червен бряг
колеги че има луфтове е ясно,но защо не пробвате да центровате скоростите и смажете механизмите
- lisicata
- Автомобил: Golf 3
смазана е .. на кое му викате центриране?
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
Проблема при мен се оказва оста на механизма, другата седмица ще сваля механизма за да видим в какво състояние е.
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
Re: Голф3 Проблем при включване на скорости
Колеги, разбрахме къде е проблема. Вътре в превключвателя има пластмасова втулка с дробинки. При мен тази пластмаса се е натрошила и дробинките са наранили оста. Потърсих, но ремонтен комплект не успях да намеря. Стругар ще ми направи пластмасова втулка, и ще сложим повече грес. Вярвам няма да има проблем.
Продава се цял механизъм който струва 260 лв, така казаха в магазина.
Утре трябва да направят втулката и ще направя подробни снимки за да може да се консултират и други колеги.
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
има ремонтен комплект но по-добре търсете целия включвател втора ръка.имах същия проблем и го реших за 10 минути и 30 лв.сменя се много лесно.
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
Здравейте колеги, за съжаление не можах да направя снимки на разглобения механизъм. След като го монтирахме и се сетих за снимки.
Ето това намерих в Интернет http://manual.countryauto.ru/i/golf3/0c ... 5f5f47.jpg
Рис. 5.113. Узлы и детали механизма выбора передач: 1 — шток выбора передач; 2 — упорная шайба; 3 — направляющая втулка; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — корпус штока; 6 — болт; 7, 14, 16 — втулка; 8 — кожух; 9 — выключатель света фонарей заднего хода; 10 — кронштейн выключателя света фонарей заднего хода; 11 — болт; 12 — гайка; 13 — пробка; 15 — рычаг выбора передач; 17 — рычаг; 18 — шайба; 19 — гайка; 20 — болт крепления фиксатора
При мен проблема беше в 3 — направляющая втулка
Ето снимки на счупената втулка: http://tonkata88.snimka.bg/automobiles/ ... 696740.all
На празното място имаше още едно парче, а дробинките са в двата края.
Re: Голф3 Проблем при включване на скорости - Решено
Здравейте,дали мога да ви попитам от какво може да идва моят проблем: единствените скорости които се включват за 2-ра и 4-та. при опит да включа 1-ва,3-та и 5-та,директно лоста се вади и седи наклонен напред. Задна като включа,лоста седи уж че е влезнал,но изобщо не трагва колата,което означава че и тя не влиза.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Здравейте! Имам ГОЛФ 3 1.9 атмосферен дизел та проблема ми е като вкарах 3та предавка и не иска да излезна блокира на 3та. Съединителя си работи натискаш го пазиш и тръгваш на 3та. от къде може да е проблема. Благодаря предварително.
Какъв беше проблема? При мен б6 стана изведнъж.При запален двигател нито включва нито изключва а при загасен си е нормално.Включвам на трета, паля тръгвам внимателно и така я закарах до сервиза. Все още незнам но предполагат че е съединител.
