С какво масло карате дизелите си?
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мегуин и Лики Моли са доста сходни - така че правилен избор !!!
- tonkata82
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Aral High Tronic SAE 5W-40 Разработено за двигатели помпа-дюза на VW.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
tonkata82 написа:Aral High Tronic SAE 5W-40 Разработено за двигатели помпа-дюза на VW.
Е добре де!!Ако се сложи на комореал ,пречи ли нещо?Задължително за помпа дюза ли е?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
rokera671 написа:Е добре де!!Ако се сложи на комореал ,пречи ли нещо?Задължително за помпа дюза ли е?
Пише се и се казва комън рейл! Не му пречи да му слагаш масло, което покрива спецификации за помпа-дюза.
- rokera671
radi_nrj написа:rokera671 написа:Е добре де!!Ако се сложи на комореал ,пречи ли нещо?Задължително за помпа дюза ли е?
Да ,да !!
- 7 speed DSG
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Колкото повече мнения прочетох, толкова изборът ми на масло за следващата смяна стана вместо по-лесен, доста по-труден. Моторът е 1.9 TDI ARL, (158 000 км) като за трети пореден път залагам на MOTUL,
но всеки път оставам с впечатлението, че след 7 000 км, работата на двигателя като че ли се променя (няма значение дали е зима или лято) и го сменям с ново.
Иска ми се да опитам нещо различно, цената няма значение, качеството за мен е определящо. Набелязъл съм си няколко вида масла, но все още не мога да реша окончателно на кое да се метна
Колебанията са ми измежду:
Моля, някой с ARL да сподели преките си впечатления от посочените масла.
- bubo-bubo
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 9:25
- Местоположение: София Град
Аз съм с това. Двигателят работи доста тихо, като за ПД..
- hristodj
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
- Автомобил: golf 3 kombi
- Двигател: AHU 97
- Местоположение: Кърджали
Здравейте,карам с кастрол мд 5в40 но вече е за смяна.Един съсед продава масла и ми хвали някакво Comma 5в40 за помпа дюза на 55 лева 5 литра.За моята не е необходимо чак такова ама цената ме устройва пък и да е по качествено викам.Мисля да го пробвам.Който го е пробвал да пише.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
7 speed DSG написа:Колкото повече мнения прочетох, толкова изборът ми на масло за следващата смяна стана вместо по-лесен, доста по-труден. Моторът е 1.9 TDI ARL
Ако се спреш на Yacco избери едно от тези:
LUBE DE 5W30
VX 2103 FAP 5W30
VX 1703 FAP 5W30
LUBE O 5W30
Като първи избор за твоята кола излиза вискозитет 5W30
Ако вземеш VAG трябва да е Long Life III 5W30.
Всичките масла, които си загледал са добри, но гледаш грешния вискозитет.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
А кой ти каза ,че гледа грешен Вискозитет???Дават го 5/30 и 5/40 кое му е грешното? Ако може да се уточниш,защото и аз карам ПД за да знам другата смяна какво да сложа
.Вече карам горе долу 130000км с 5/40 и нямам ядове ако имаш нещо конкретно защо е грешен избор давай и факти ,а не само да си пишем глупости
.Вече карам горе долу 130000км с 5/40 и нямам ядове ако имаш нещо конкретно защо е грешен избор давай и факти ,а не само да си пишем глупости- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Може би аз не се изразих правилно. Всички производители на масла дават 5W30 като първи избор за тоя мотор. Не че ще му стане нещо като се кара с 5W40, което отговаря на 505.01 просто това, че са го сложили 2-ри или 3-ти избор не е случайно.
За моя петак например 5W30 изобщо не фигурира в таблицата
. Колегата пита за най-добър вариант и аз му предлагам това, което пише по каталозите
Пък, което и да избере от посочените Кастрол, Фукс, Яко или ВАГ няма много да сбърка.
- веселин
radi_nrj написа:Може би аз не се изразих правилно. Всички производители на масла дават 5W30 като първи избор за тоя мотор. Не че ще му стане нещо като се кара с 5W40, което отговаря на 505.01 просто това, че са го сложили 2-ри или 3-ти избор не е случайно.
Разликата между 5w30 и 5w40 на един и същ производител е минимална
Трябва да се загледа човек в спецификациите на съответното масло - минимални разлики към по-добро за 5w30 - по отношение та температура на течливост и пламност - сулфатна пепел , сяра - или индекс KOH - говоря сравнявайки масла на един и същ производител
Моята препоръка е YACCO VX 1703 5W30
VW маслото на снимката - си е Кастрол всъщност
, но поне истински Кастрол /предполагам/ - не от тия ментеливите!!!- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
След като смених маслото на комбито с Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 и покарах малко реших да опитам и как ще се държи при пасата и кабриото. Преди малко получих маслата
Passat B5.5 1.9 TDI 131 к.с. мотор AVF - Castrol EDGE 5W30 /спец. 504.00, 507.00/ само не мога да разбера дали това масло е лонг лайф* или си е нормално?
*Wechseln 50000 km / 24 Monate (от страницата на кастрол - смяна на 50к км или 2 години)
Golf 3 кабрио фейслифт
1.9 TDI 110 к.с. мотор AFN - Castrol EDGE 5W40 TurboDiesel /спец. 502.00, 505.00,505.01/
wolff1
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
- Местоположение: plovdiv
какви свободни съчинения и глупости пишете не е истина. първи избор, втори избор и т.н. няма такова нещо, просто са ги подредили според най новост на продукт и съответно най голяма печалба от реклама. другото е избор за определен мотор в различни вискозитети. като според фиксирания интервал на смяна, или 1 год. мотора би работил еднакво добре с всички масла. разлика е при студен старт на мотора. като по течно разбира се е маслото с 5-30 вискозитет. вискозитета се определя най-вече от температурата на страната в която се кара колата. ние сме със топли лета и аз бих препоръчал 5-40. а като избор, може би единственото масло - пълна синтетика със спец. 505.01 - http://www.ebay.de/itm/5L-5W-40-Motorol ... 27bf0ed206
бих се спрял на него
wolff1
PabloEscobar написа:След като смених маслото на комбито с Castrol EDGE Turbo Diesel 5W40 и покарах малко реших да опитам и как ще се държи при пасата и кабриото. Преди малко получих маслата![]()
Golf 3 кабрио фейслифт1.9 TDI 110 к.с. мотор AFN - Castrol EDGE 5W40 TurboDiesel /спец. 502.00, 505.00,505.01/
лонг лайф е. всяко едно масло със тези спец. 504.00, 507.00. но пък за да се възползваш от това, трябва да караш почти само извънградско. или както обясняват някой производители: 2 светофара и на магистралата. иначе ако си друсаш градско, маслото ще се скапе както всяко едно за 1 год. другото е мъка за мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 57 госта
