колко е разхода на голф 3 газ/бензин 1.8 моно 90кс
- bobi_golfa
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
колко е разхода на голф 3 газ/бензин 1.8 моно 90кс горе долу ако някои знае да сподели.
Angel_stm
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 0:28
- Местоположение: Stamboliiski
Re: колко е разхода на голф 3 газ/бензин 1.8 моно 90кс
Размер на гуми
175/70 R13
Максимално допустима маса
1540 кг
Собствено тегло
1100 кг
Обем на резервоара
55 л
Среден разход на гориво
7.6 л/100км
Време от 0-100 км/ч
12.1 c
Максимална скорост
178 км/ч
175/70 R13
1540 кг
Собствено тегло
1100 кг
Обем на резервоара
55 л
7.6 л/100км
Време от 0-100 км/ч
12.1 c
Максимална скорост
178 км/ч
- bobi_golfa
мерси но това е когато колата е нова.. питам някой ако е засичал на газ и бензин колко му харчи
Tenkisha
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 18:31
средна скорост 100км/ч 8л на газ
средна скорост 50км/ч 12л на газ
а бензина е мн скъп не съм пробвал
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Бензин извънградско от 5.5-6 с кротко каране, градско 10. Но си зависи от карането и града.
- djofar
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 12:34
- Автомобил: Golf 4 GTI
- Двигател: 1.9TDI ARL 2003
- Местоположение: щата Монтана
зависи много е относително при газта
и колко ти е тежък крака
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
Та значи 1,8 моно (ABS) само извънградско голфа ми е давал 7,8 - 8 /100км. със скорост до 100 км./ч и без постоянни спирания и ускорявания, т.е. постоянно-поддържана скорост. Само в града (Шумен) и то през зимата рекорда ми е 14/100. През лятото смесено ми гори около 9/100.
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
Аз минавам с 20 лв газ 67 км с 10 лв бенз 34 и вече се примирих че гори за в града говоря
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Разходът е много относително нещо. На бензин може донякъде да бъде в някакви почти еднакви граници, но на газ нещата опират до настройка основно. Отвори темата за разхода на газ и прегледай колегите с този мотор какво казват, но разбира се не вярвай на 100% на абсолютно всички цифри във форум за автомобили
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
yordannnnnn написа:...
16+ градско е много колега, или слагаш кофти газ, или имаш проблем с колата. Аз с 115-ката и 2-то тона купе правя 13-14 градско сега лятото, и малко под 11 смесено, засичано пълно-пълно от една газстанция -
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Tenkisha написа:средна скорост 100км/ч 8л на газ
Горе-долу и при мен е така само ако е много скапан изпарителя ще иска профилактика + нови свещички, кабели и каквото друго не ни ареса
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
Същите стойности и при мен. А на бензин беше 6 извън и 10 в града.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
djofar написа:зависи много е относително при газта
+1
- dimopetkov
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 20:42
- Местоположение: Plovdiv
Венто ABS, градско нормално каране 11/100л. газ
извъградско 100-110км/ч - около 9/100л. газ
извънградско 140-170км/ч - около 11/100л. газ
- HeMaM_CTpaX
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 10:16
Vento ABS градско: 8,5-9л/100км; извънградско 6-6,5л/100км (със спокойно каране). Като вкараш оборотомера в лютеницата нещата драстично се променят
, но повече от 12л/100км не съм докарвал
, но повече от 12л/100км не съм докарвал Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
