Колебание на обороти при загрял двигател Б3 2000куб. 115 кс.
vaniman
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 10:21
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги,почетох доста във форума но не намерих моят проблем а точно обратният.Проблема ми е следния,имам Пасат Б3 2000 кубика,115 коня 2Е 92г газ Ловато обикновенна.Проблемът е следния :когато запаля мотора преди да е загрял оборотите и на бензин и на газ си седят между 1000-1100.След достигане на 70 градуса отиват на 850-900 но загрее ли над 80 градуса колата почват да падат между 300-400 и почва да тресе и аха аха да изгасне но закрепва и се дигат до към 900 после пак падат и така....дали имате някаква идея от какво може да е защото ме побърква особенно по сфетофарите.
Re: Колебание на обороти при загрял двигател Б3 2000куб. 115 кс.
vaniman написа:но загрее ли над 80 градуса колата почват да падат между 300-400 и почва да тресе и аха аха да изгасне
И това ли е "и на бензин, и на газ"?
Провери датчика за положението на дросела.
vaniman
Благодаря за отговора колега но може ли малко по обяснително ,като за любител....горе доло- къде се намира този датчик?
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 78 госта
