VW Golf IV 2000г. AJM губи мощност изведнъж
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: Колата губи мощност изведнъж.
Мнениеот kn9453 » Чет 16 авг 2012 20:25
Да използвам темата на колегата!!!
Колко трябва да показва манометър (за вакум) закачен направо на вакум помпата???
Става въпрос за Г4 AHF мотор.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 16 авг 2012 21:58
моя показваше поне 850 мбара.... което ще рече доста дълбок вакум прави...
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 16 авг 2012 23:46
Koлеги откакто размених местата на клапанчетата , колата ми върви по съвсем друг начин.смисъл върви повече.аз не мислих,че моята кола може да върви така.утре ще видя дали е записало пак някакви греши и дали в агеера е записала грешка.ако е записала грешка там явно е от Н75 :)
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Re: VW Golf IV 2000г. AJM губи мощност изведнъж
Мнениеот kn9453 » Пет 17 авг 2012 9:24
А някой знае ли граничната стойност под която не бива да пада вакума?
Т.е. кога трябва да се смени (ремонтира) вакум помпата.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 17 авг 2012 9:55
kn9453 написа:
Фабрични данни не знам,но при вакуум под 0,45-0,50 вече почват проблемите със спирачки,клапани за управлението на турбото и егр-а!!! :да:
Vask0
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Вто 28 авг 2012 13:39
колеги реших да си сменя клапан н75. моят беше с номер 1JO 906 627.Oтидох в магазина и ми казаха,че го има асмо оригинален и си го взех.Обаче клапанчето не е 1JO 906 627 , ами 1K0 906 627?Притеснява ме дали нямат различни фукнции или просто е заместител на старият?Иначе става въпрос за колата от подписа :)
Другото което е, смених клапана, свалих турбото да видя дали има нещо по него.Акутатора се движеше точно колкото трявба.Викам айде, не разбирам от тия работи, ще занеса да погледнат турбото така че съм го свалил.Ходих , хората го пробваха ала бала, казах,че всичко си е наред.И пак ми изписва тая грешка.Сега почвам едно по едно да проверявам тия гадни маркучета, ако не и от тях незнам ве1че :(
tushe92
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 17:04
Автомобил: Golf mk4
Двигател: TDI 115hp
Местоположение: Burgas
Мнениеот tushe92 » Вто 04 сеп 2012 20:26
колега имах абсолютно същия проблам като карам извънградско идва един момент в който след 2000 оборота спира да набира... моя е тди ajm пд. смених маркучетата на вакуума но без резултат накрая се оказа че е от датчика на интеркулера - смениха ми го и след смяната няма такива проблеми колата върви много по-добре от преди.
Mborisov
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 23:04
Местоположение: Враца/София
Мнениеот Mborisov » Сря 05 сеп 2012 9:20
Колега и аз имах същия проблем !!! Провери си отново всичко обстойно и ако всичко е ок няма др решение освен да отвиеш 1-2 оборота на акутатора. Направи си лог да видиш с колко ти пренадува и прецени ако не е мн отвии 1 оборот ако е малко повечко отвии 2 оборота и след това отново си направи лог да видиш как варират стойностите ;) Късмет !!!
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Сря 05 сеп 2012 20:08
Vask0 написа:И пак ми изписва тая грешка.:(
Колата забива ли пак?Да не си забравил да изчистиш грешката?
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 58 госта
