Golf MK4 1.6 SR огромен разход на гориво
stqnkata
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 23:44
здравейте.карам vw golf 4,1.6 SR 101 коня и имам проблем с разхода на гориво. немога да сваля разхода на колата под 10л/100км извьнградско.мой приятел има голф 3 със сьщия двигател и колата му гори 6л/100км извьнградско. освен че гори много на моменти е малко спьната,плс помогнете.
Последна промяна от brabus на Пон 23 авг 2010 17:24, променено общо 1 път.
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Re: огромен разход на гориво - vw golf 4,1.6 SR
въздушен филтър сменял ли си?
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Аз първо бих заложил на диагностката, въздушния филтър и запушения катализатор, по какъвто искаш ред.
vasilev.lubo
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 11:27
Колега,
Аз също карам голф 4 1.6 SR имах същият проблем. Отидох на диагностика и от компютъра видяха, че е изгоряла ламбда сондата (дава съобщение). След като я смених проблемите изчезнаха. Ламбда сонда купих от АУТО ПЛЮС на Bosch за 190лв.
Тоя разход дето го цитираш как го измери - по борд-а или по резервоара? Да нямаш теч някъде по системата, а ти да си мислиш че ти гори повече от необходимото?
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Освен ланда сондата и другите изброени неща може да е и от термостата или датчиака за температура. Аз карам голф 4 със същият двигател и пролетта имах същият проблем - смених термостата защото не искаше да загрява както трябва и се оправи и след около 1 месец започна да ми прави номера датчика - както си показва 90 градуса и изведнъж пада все едно колата не е загряла и като го "чукна" с отверката пак показва - смених и него и разхода падна.
Този датчик е двоен и подава сигнал към стрелката и към компютъра на колата и ако не работи както трябва компа не отчита че колата е загряла и от там разхода е нагоре. Най добре първо е качи на една диагностика.
stqnkata
разхода го засичаммного лесно. зареждам 50 лв бензин и като го карам със 100/120 км/ч виждам как стрелката на датчика за бензина видимо слиза много-доста бързо към нулата. и в момента в който ми светне лапмпата безина колата загасва,а уж има резерва за някакво пределено разстояние
- mania
Ако е така от някъде ти тече. Не може да виждаш как ти пада стрелката, няма такъв разход. Освен това резервата е седем литра и при нормални условия трябва да те изкара 50-60 км градско и над 100 извънградско. Провери всички маркучи, както и да не е пробит резервоарът. Те обикновено са пластмасови. Аз имах такъв проблем и се оказа, че тръбичката, точно в началото след него е спукана. Струва ми 5 лв снаждането. Но определено е НЕВЪЗМОЖНО да ти пада видимо стрелката.
Има само една възможност, но тя е заради самия поплавък - стрелката не пада бавно, а на етапи. Караш, караш, а тя стои в едно положение. В следващия момент изведнъж пада. Това е заради неправилната форма на резевоара и поплавъка там .
Но така е направено, че към края да отчита точно.Огледай отдолу.
А не ти ли е замирисвал она бензин вътре? При такъв теч е невъзможно да не се усети нищо.
- mania
TiL написа:mania написа:Има само една възможност, но тя е заради самия поплавък - стрелката не пада бавно, а на етапи. Караш, караш, а тя стои в едно положение. В следващия момент изведнъж пада. Това е заради неправилната форма на резевоара и поплавъка там .
Не е ли направена да отчита на определен интервал с цел по-голяма стабилност на стрелката? На г3 като се включи дигиталния оборотомер ако не се лъжа стрелката започва да отчита постоянно и се заиграва при най-малкото лашване.
Каква връзка има оборотомерът? Не мога да ти разбера въпроса.
За каква диагностика става вапрос Елкон ли или просто комп. дето таркат грешките?Че и моя ми се струва 4е горнова в повечко.Може да е и от 16-те които са 205-55-16, но все пак ми се иска да го закача.
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колеги, и при мене е същата работа. Гори ми много - под 11.5 градско с много малко задръствания не мога да я докарам, а все пак е Сеат Ибиза и е по-лека от Голфа. Извънграда под 7.5 не мога да я докарам, а не я карам толкова бързо. Иначе колата върви много добре на бензин и няма никакви проблеми с оборотите. Закачана е на диагностика с газанализатор и стойностите са в норма. Не е ли нормално за един такъв мотор градско в малки задръствания да гори около 10 ?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Става дума за компютърна диагностиак колега, не газанализатор!
VAG-COM!
Причините може да са безкрай много!
В София като изключим периодите, в които най-гордите "Столичани" си отиват по родните места, под и дори 10 не е мн. реалистично, но зависи от отсечката, времето на деня и т.н. и т.н.
VAG-COM!
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
По каталог градското е 10.3 бензин. На мене 1.6 акл ми гори 14 газ градско с ГИ и вкл. клима някои казват ммого някои нормално. Аз си мисля че на това купе и този мотор 1.6 мах 11 трябва да е ама не. Някой ако има идея да помага. Благодаря!
javor_bg
Точно така, колега ! Компютърна диагностика с VAG comm, както и газанализатор.
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
и аз карам 1.6 sr с 16ки 205/55/16 гуми отзаде нямам гърне имам спортно (чиста тръба) на газов инжекцион цената на газта беше 1,30лв за 5лв заредих и минах 34 км ГРАДСКО В ВАРНА
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
