Привет
Имам един проблем с моя Пасат - 1,8mi, 91г, а именно - от известно време предна дясна врата е заключена и не мога да я отворя нито с алармата, нито с ключа. При активиране на алармата лостчето се повдига, но не отключва, а след около минута само пада надолу. С ключа е същата работа. И сега не знам къде да търся проблема, и дали ако пробвам да пробия от вътре кората ще мога да стигна до проблема /кора ще намеря/.
Проблем със заключена врата Б3 91 г.
Re: Проблем със заключена врата
По-добре срежи външната дръжка. Пластмасова е, изцяло. Като изкараш частта, която е към гредата между двете врати бъркаш с двата пръста и отваряш. После сменяш бравата.
Изпитано на предна лява.
- tedydora
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 21:15
Дори и да срежа на две дръжката, частта от към гредата е хваната със доста сериозен болт, който може да се развие само при отворена врата т.е. достъп до механизма няма как да осигура, или поне не ми става ясно да ли е възможно.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Лостчетата се преплитат и при отключване лостчето за палеца захваща лостчето за отваряне с дръжката вътре и бравата не може да се отключи. Бъди "по-настоятелна" с дърпането на палеца вътре и ще се отключи, като едновременно комбинираш с леко дърпане и пускане на дръжката за отваряне на вратата отвътре. След това махни кората и найлона и вляво от бравата ще видиш как двете лостчета при отключване се закачат едно за друго и блокират. Трябва да ги раздалечиш (става въпрос за 2-3-4 мм.). Закачат се, защото с времето дългият лост към дръжката за отваряне на вратата вътре се изкривява - има една чупка с два ъгъла - и трябва да се изправи и изпъне и всичко ще е наред.
- vasilb
Болтът на предните врати, по спомен, можеше да се отвие. Отваря се задната врата и през процепа между вратата и гредата на купето се открива главата на болта.
GEORGI_VR
- Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
- Местоположение: Враца
без да гарантирам 100% успех пробвай да изключиш предпазителя захранващ помпата на централното (21 или 22 не помня точно) или направо акумулатора . Тия машинки имат една "хитра" система против кражба която лично на мен ми направи подобен проблем .Системата се задействаше погрешно от протрит кабел в маншона на вратата и я блокираше.
повече информация тук :http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=central_lock
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
vasilb написа:Болтът на предните врати, по спомен, можеше да се отвие. Отваря се задната врата и през процепа между вратата и гредата на купето се открива главата на болта.
Така става!Обърни внимание,че болта ще е вероятно с лява резба!
Развиваш болта ,избутваш дръжката напред и я сваляш от вратата.После натискаш лостчетата и отваряш!- tedydora
Решихме проблема чрез развиване на болта през процепа на задната врата (благодаря на vasilb) - оказа се, че патрона се е отметнал от оста си и целия механизъм се е изкривил - ще се сменя дръжката, но това вече е лесно.
Междувременно изкочи друг проблем със заключването, този път на задния капак (Пасата е комби) - при задействане на алармата всичко си работи, но се оказа, че има една ос, която движи един пласмасов плъзгач, който осигурява отварянето или не на задния капак при натискане на бутона. Разглобихме целия механизъм, почистихме, дори направихме нова ос, но ефекта беше краткотраен - след наколко затваряния на капака и спря да се отваря т.е. оста се движи, но плъзгача не се мести - като че ли отвора на плъзгача е по-широк от оста. Решихме да сменим патрона, но се оказа, че трябва да се свали една пласмасова част, но тя е захваната с нита, с който е занитен задния номер. И сега ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели опит.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Аз го имам същия проблем с багажника.По-принцип като имаш централно ключалката трябва да е в отключено положение, за да може като заключиш и отключиш багажника да се отключва и заключва без ключа.При мен трябва да оставя ключалката в заключено положение когато отключвам и след това с ключа да завартя за да може да отворя багажника.Т.е централното заключва и в двете положения на ключалката,но мога да го отворя само с ключа ако преди това съм оставил ключалката в заключено положение.Иначе си стои заключен багажника.Малко сложно го обясних
ама дано си ме разбрал.И аз чистих и смазвах механизмите ама неможах да го оправя тоя проблем.
ама дано си ме разбрал.И аз чистих и смазвах механизмите ама неможах да го оправя тоя проблем.- pas1.8mi
Патрона се сваля при пъхнат ключ в него.Отзад на патрона има една зегерка,сваляш я и патрона заедно с ключа излизат.Ти явно си искал да сваляш и бутона!
