мнение за монтаж на бутилка
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 16 авг 2012 17:18
Здравейте,
трябва да монтирам газ на едно Пежо306, проблема е че бутилката е кръгла и искам да я сложа на мястото на резервната гума, но тя е на "скара" и седи с две думи отвън
За захващане ще ползвам "скарата" на гумата и ще сложа шпилка 8мм през средата
Въпроса ми е какви са минусите от това че бутилката ще е навън(вода, кал, зимата лед и т.н.)
Благодаря ви предварително :beer
а и забравих, има ли сервизи в който мога да мина на преглед и да узаконя газовата
Последна промяна от vanko_VW на Чет 16 авг 2012 17:18, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Re: мнение за монтаж на бутилка
Мнениеот stefan4o » Чет 16 авг 2012 17:18
Да не бъркам, но външен монтаж на бутилка май не е разрешен :roll:
Минусите - сещай се - ще изгние за норматив. mhihi
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 16 авг 2012 17:20
stefan4o написа:Да не бъркам, но външен монтаж на бутилка май не е разрешен :roll:
не оспорвам мнението ти, но преди две седмици виждах монтирана цилиндрична на Great Wall, незнам заводски ли е така или допълнително е слагана
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 16 авг 2012 18:05
Става без проблем, но трябва да е с външна гърловина, по-лесно се монтират тръбите. Трябва добре да се уплътни кутията, за да не влизат боклуци и вода. Освен това, допълнителна шина 25х2.5, или подобна за укрепване на бутилката.
Слагал съм на подобни коли и шината е задължителна. На синковеца фиатчето изкара 6 - 7 години с бутилка на мястото на резервоара. Хубавото на този монтаж е, че нищо от оборудването не е в купето.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Чет 16 авг 2012 18:12
muns61 написа:Става без проблем, но трябва да е с външна гърловина, по-лесно се монтират тръбите. Трябва добре да се уплътни кутията, за да не влизат боклуци и вода. Освен това, допълнителна шина 25х2.5, или подобна за укрепване на бутилката.
да с външна гърловина е :)
По-принцип след време мисля да намеря легло от резервна гума и да покрия бутилката с него
Само ме притеснява зимата при -15-20градуса дали няма да е проблем
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 18 авг 2012 23:08
не е проблем, при мен също е така външен монтаж и никви грижи и пей сърце, е понякога малко по-рано свършва газта, и ако има много малко газ в бутилката се забелязва недостиг тяга, но нищо фатално. Като загрее колата, всичкия топъл въздух от двигателя минава отдолу под пода на купето, и донякъде загрява бутилката...
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Нед 19 авг 2012 7:53
KingoftheROAD написа:не е проблем, при мен също е така външен монтаж и никви грижи и пей сърце, е понякога малко по-рано свършва газта, и ако има много малко газ в бутилката се забелязва недостиг тяга, но нищо фатално. Като загрее колата, всичкия топъл въздух от двигателя минава отдолу под пода на купето, и донякъде загрява бутилката...
това 40литрова бутилка ли е?
Да и на мен това ми е идеята, само че захващането ще ми е различно
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Нед 19 авг 2012 9:48
Добре огледай, помисли и избери мястото на "сондата" и тръбите, да не ги изкъртиш при качване по нашите високи бордюри. Успех!
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Нед 19 авг 2012 9:51
ARusev написа:Добре огледай, помисли и избери мястото на "сондата" и тръбите, да не ги изкъртиш при качване по нашите високи бордюри. Успех!
Благодаря ти за съвета :да:
След монтажа на бутилката мисля да намеря легло/корито от резервна гума и да скрия бутилката, като ще го уплътня с силикон за да не влиза кал, вода и т.н.
а и понеже правихме ремонт на задния мост, при събирането реших да го повдигна малко, та сега задницата е малко по висока
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 19 авг 2012 12:42
vanko_VW написа: ...това 40литрова бутилка ли е? Да и на мен това ми е идеята, само че захващането ще ми е различно...
Бутилката е 56 литра. Проблеми с проходимостта нямам. Гърловината можеш да я въртиш накъдето пожелаеш. По-нататък имам идея да направя някакъв щит под гърловината, търкаляше ми се някъде стар такъв щит от картера на баба жужка...
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Нед 19 авг 2012 13:17
Благодаря ви
След монтажа ще направя някой снимка :beer
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 19 авг 2012 19:36
Не слагай никакво корито, няма смисъл. Само ще събира конденз и мръсотия, остави си бутилката открита.
parno
Мнениеот parno » Пон 27 авг 2012 9:42
а къде ще е резервната гума :roll:
навивам нашите да сложим газ на тяхната кола (306-ца) ама майка ми я било страх
иначе много хубаво ако става там няма да губиш от така или иначе малкия багажник :D
Nikurlq
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 9:46
Мнениеот Nikurlq » Пон 27 авг 2012 10:02
колега, може малко да сме позакъснели със коментарите (гледам, че е поотминала темата) но все пак и аз да си кажа.
Зимата със тая наща киша (пясък и сол) предполагам, че бързо ще започне да корозира.
Незнам дали е приемливо но аз бих я намазал с нещо за изолиране (май имаше някакви течни гумени покрития такива). Ако бъркам поправете ме.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Пон 27 авг 2012 10:06
parno написа:а къде ще е резервната гума :roll:
Е,няма как да не губиш от багажника-резервната гума влиза в него.Ефекта се намалява с ползането на т.нар "патерица".На пасата съм така,щото бутилката е на мястото на резервната гума.Имам една дърта джипка,на която бутилката е под купето,отзад и и направих само една предпазна скара,все пак се кара и по черно понякога.При нея няма проблем с резервната9виси си на люлка на задната врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
