Моля за компетентен отговор на въпрос за АБФ
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
KOШ
Последна промяна от dimovip на Вто 02 окт 2012 7:07, променено общо 1 път.
- Passat_B3_89
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 20:53
- Местоположение: Montana
Re: Моля за компетентен отговор на въпрос за АБФ
Има няколко неща от какво може да е примерно ( гумички на клапаните на този цилиндър, маслен сегмент на този цилиндър, надран цилиндър, спукана глава или гарнитурата на главата да е издала багажа ) това са нещата от който може да е този проблем
комплект гумички за клапани 8бр - 10 лв.
комплект сегменти за 1 цилиндър 3бр - 30 лв. 1 маслен 2 за компресия
ако е надран цилиндър трябва шлайфане ново бутало и сегменти цена зависи от това в какво положение е.
ремонт на глава ако е спукана най-ниско 200 лв.
ако е гарнитура 35 - 40 лв.
с това мога да ти помогна като съвет
- dimovip
- Двигател: ADR
мале мале какви работи..... какви парлапани има.Единия кабел скъсан на 2, при което няма искра, цилиндъра не работи.Маслото около свещите е от предишна смяна на гарнитура на капака на клапаните, и "майсторите не са изчистили добре маслото.След едни хубави кабели колата отново е на пътя с пълна газ.Обичам АБФ
- dimovip
- Двигател: ADR
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
От това, че цилиндъра не е работил. Понеже бензина има повече проникващи свойства, и няма кой да го "запали", минава през сегментите и слиза в маслото
- dimovip
- Двигател: ADR
е как така ще мине през сегментите... те значи са тръгнали да си ходят
- 6669
dimovip написа:е как така ще мине през сегментите... те значи са тръгнали да си ходят
Смени маслото, и няма да имаш проблеми
