Без контакт да няма габарити - КАК?
zlatko83
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: PN
Местоположение: хисаря
Re: Без контакт да няма габарити - КАК?
Мнениеот zlatko83 » Нед 06 ное 2011 20:00
колега погледни това има и една снимка с някаква схема която може да ти даде идея :да: http://face.prodavalnik.com/zapalki-za- ... s-i2890270
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Нед 06 ное 2011 20:05
Благодаря колеги, изясни ми се картинката, утре-вдругиден ще видя какво съм разбрал :D :beer
vr0558at
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AJM
Мнениеот vr0558at » Пон 21 ное 2011 19:24
най- лесния вариан колега е като прекаснеш захранващия кабел на ключа с реле а плюс за релето вземеш от захранването за ЦД/касетофон който минава през ключа тогава след изваждането на ключа ти изгасват и фаровете
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Нед 19 авг 2012 13:55
Безплатния вариант, е да срежеш постоянния "+" на ключа и с останалото парче кабел към буксата да направиш мост в най дебелия кабел ("+" само при контакт).
После копчето постоянно на къси и готово. :)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пон 20 авг 2012 18:57
Виж, ако следя правилно мисълта ти, искаш устройство като на по-новите немски машини - палиш - свети, гасиш - не свети, без да си играеш с ключа за фаровете. Един приятел за 30 лв си сложи устройство, което директно замества ключа за фаровете - дава н аконтакт и свети, гаси - не свети и не се занимава да пуска и спира фарове.
Единственият недостатък според мен, е че ако ти е по-слаб акумулаторът ще пали по-трудно, заради захранването на всички тея ламБи ;)
k_dimitrovv
Регистриран на: Вто 24 яну 2012 15:37
Автомобил: VW Passat
Двигател: CDAA 2011
Мнениеот k_dimitrovv » Пон 20 авг 2012 22:06
Dushan написа:Безплатния вариант, е да срежеш постоянния "+" на ключа и с останалото парче кабел към буксата да направиш мост в най дебелия кабел ("+" само при контакт).
За да не слагаш мост и за да може да превключваш лесно на "DRL" и на нормална работа става с едно реле и едно це-ка ключе: прекъсвате постоянния плюс за габаритите към ключа за фарове и между точки А и В свързвате контакта на реле (поне 5А). С це-ка ключето управляваш релето или с ACC ("DRL" при включен ключ на къси) или с постоянен + (нормална работа).
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 21 авг 2012 19:14
Ммм...сложнотия...ще си купя Фиат :lol: ,и не само заради фаровете :mrgreen:ЖивотЪт стана скучен..караш,караш..край няма..купе свърши-мотор не!
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Чет 27 сеп 2012 23:59
mania написа:Виж, ако следя правилно мисълта ти, искаш устройство като на по-новите немски машини - палиш - свети, гасиш - не свети, без да си играеш с ключа за фаровете. Един приятел за 30 лв си сложи устройство, което директно замества ключа за фаровете - дава н аконтакт и свети, гаси - не свети и не се занимава да пуска и спира фарове.
Ако има проблеми, врътваш копчето на 0, палиш, пускаш къси и си ти приятелю. Няма нужда от пари, релета,кабели и без това кабелите станаха много. То не са аларми, то не са усилватели. :D
