Лампа за Резерва на горивото
///AutoMAN
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 14:55
Автомобил: 1996 VW Jetta GLS [USA]
Двигател: 2.0 ltr. 115hp. AGG [Mexico]
Re: Лампа за Резерва на горивото
Мнениеот ///AutoMAN » Съб 31 юли 2010 18:47
Колега много добра тема :да:
Поздрави :beer
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 03 авг 2010 20:03
Днес сложих табло от Сеат ВДО. Всичко работи и си има лампа за резервата.
Всичко точно, но лампата за ръчната свети постоянно. Някой да се е сблъсквал с подобен проблем. Има ли разминаване в кабелите на таблото от СЕАТ и VW?
Таблото е с повече функции и лампата за АБС е на таблото. Като сложа крушка в гнезедото за АБС свети тя, като я махна светва лампата за ръчната :shock
stoti
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 0:44
Мнениеот stoti » Пон 01 ное 2010 2:10
И аз поставих лампа на мястото където по принцип би трябвало да седи. На всички дупки имах крушки само на горивото нямах, сложих но не свети. Гледам ,че има пътечки до дупчицата на пластините с които контактува крушката и това ме навява на мисълта ,че може би може да се изиграе нещо с ваг ком . Някой компетентен да сподели това е лично мое предположение .
Поздрави
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 01 ное 2010 17:06
При мен поставих лапма на празното място и сработи веднага.
Просто стрелката трябва да навлезне в червената зона и светва.
Таблото е от Мк3-4 кабрио - 00г.
Синьо с червени стрелки - VDO
stoti
Мнениеот stoti » Вто 02 ное 2010 3:37
ами мойто е с бели стрелки VDO е сигурно с сервомоторчетата но явно няма да светне никога понеже моята стрелка не излиза от бялото (под резервата) апък и няма смисъл щом светка само тогава :)
:Mr Green Fun
vanko_5
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 8:27
Мнениеот vanko_5 » Нед 19 авг 2012 23:44
policevidin написа:Ако таблото ти е такова само треа да си сложиш крушка и си готов:
Лека ви нощ!!!
колега 7 и 9 лампичка кога светват ако имам EDS система на голф3-ката ми ще свете ли някаква лампичка на таблото при задействането му
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пон 20 авг 2012 7:33
Не колега няма да светят защото те не са за това. (да премигват като при ЕСП) Те са за да светнат когато:
8- дръпнеш ръчна спирачка,нямаш спирачна течност или има неисправност по АБС системата.
9- Износени накладки
10- е за неизправност по АБС системата.
Може да се направи да мигат но с преправяне.
Последна промяна от policevidin на Сря 22 авг 2012 23:22, променено общо 1 път.
vanko_5
Мнениеот vanko_5 » Пон 20 авг 2012 23:17
policevidin написа:Не колега няма да светят защото те не са за това. (да премигват като при ЕСП) Те са за да светнат когато:
7- дръпнеш ръчна спирачка,нямаш спирачна течност или има неисправност по АБС системата.
9- е за неизправност по АБС системата.
Колега не 8и 10 лампичка а с по една напред
miroslvmironov
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:09
Местоположение: Silistra
Мнениеот miroslvmironov » Нед 26 авг 2012 0:18
според годините и двигателите бижат няколко вида табла.
VDO-скроста е от 20км/ч има чопове на стрелките и символите на лампите се виждат с MFA и без MFA
TRW-(по малко съм ги сресщал)след 94г. са,рядко имат MFA и повечето са слагани на дизел
MOTOMETER-до 94г основно (при различни температури в купето различни стоиности на гориво и температура на водата,с биметални индикатори)с MFA и без MFA
TRW-са с лампа за горивото повечето от тях са с светодиоди а не на лампи
забелязъл съм че испанците са слагали с екстри по таблото,а германци и италиянци не са
