Болтовете от джанта 16 става ли на 17
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 21 авг 2012 6:56
Или трябва да си купя нови болтове за 17 ката ?
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: Болтовете от джанта 16 става ли на 17
Мнениеот RoadRunner » Вто 21 авг 2012 7:40
Стават колега, няма никакъв проблем :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 21 авг 2012 8:25
RoadRunner написа:Стават колега, няма никакъв проблем :)
:012:
Зависи дали новите джанти са със същия профил за болтовете.
Без да дадеш допълнителна информация няма как да ти бъде отговорено коректно.
Може в момента да си с радиусни болтове, ако си с оригинални джанти, а тези, които искаш да сложиш да са с конусни и да не стане. :да:
Едит.
Видях ти гаража, в момента си с радиусни болтове, демек оригиналните.
Кажи /покажи/ какви джанти искаш да слагаш?
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Мнениеот RoadRunner » Вто 21 авг 2012 8:41
Ти ме вкара в размисли... ТТ джантите с кви болтове трябва да са, аз ползвам оригиналните болтове от 16-ките.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 21 авг 2012 8:48
RoadRunner написа:Ти ме вкара в размисли... ТТ джантите с кви болтове трябва да са, аз ползвам оригиналните болтове от 16-ките.
Споко Марто, със същите като твоите оригинални.
Както съм и аз :!:
Нали все пак са оригинална ВАГ джанта. :wink:
Ето какво съм писал в една друга тема, която е за фланци, но поне съм разяснил за болтовете.
Това е валидно за оригиналните болтове и за повечето ВАГ джанти е в сила, особено за по-старите.
yoan4o написа:Понеже търсих из форума и така и не намерих информация за болтовете, които са необходими при слагането на фланци, предоставям синтезирана информация. 8)
Оригиналните болтове на Голф 3, Голф 4, Пасат и т.н. останали за 5х100, главина са L2814x1.5B17 R14, което за обикновенния юзър означава -
1.L28 - от английски Long - дължина 28мм.
2.14 - диаметър на резбата в мм.
3.1,5 - стъпка на резбата
4.В - от английски Ball - радиусен тип на главата откъм джантата
5.17 - размер на главата на болта в мм. за ключ 17-ка
6.R14 - от английски - размера на радиусната част откъм джантата в мм.
7.10,9 - здравината на болта - обикновенно е щампована цифра на главата.
При поставянето на фланци на този тип автомобили ви трябват болтове с тези характеристики, като се пресмята широчината на фланеца + оригиналната дължина на болта.
Примерно за 15мм. фланец болтовете трябва да са L43(28+15mm.)14x1.5B17 R14
Надявам се инфото да е полезно.
Допустими са разлики при пресмятането в рамките на 2мм., т.е. може да се ползват вместо 43мм. - 45мм. болтове
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 21 авг 2012 12:39
Всичко е готово благодаря за мнението довечера и снимки ще има :)
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 60 госта
