Проблем с маслото на двигателя на Голф 4 , 1.6 ?
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с маслото на двигателя на Голф 4 , 1.6 ?
Преди 15 г имах Мерцедес 123 картера беше задран и сълзеше на 10000 съм доливал не повече от 2 литра, също като на колегата правеше петно. За 300 гр на 1000 км направо трябва да е локва, но дано да е това което ти еказал майстора. Погледни двигателя откъм купето или бръкни с ръка ако не се вижда трябва да е много омаслено.
- radiboi
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:37
- Местоположение: Kjustendil
Значи
току що видях гарнитурата на капака на главата.Майстора ми я показа и като започна да я огъва тя започна да се пука демек да се разпуква ,като изгоряла пластмаса.
п.п. И двигателя от долу беше силно омаслен.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
radiboi написа:Значи
Дано това да е причината !!Приготви се да черпиш!!
- radiboi
rokera671 написа:radiboi написа:Значи
Ако е това с най-голямо удоволствие!
batmit
И аз ти стискам палци дано да е гарнитура.
- rokera671
Колега да не забравиш да пишеш какво стана?
- radiboi
rokera671 написа:Колега да не забравиш да пишеш какво стана?
Още чакам за да мина някой и друг километър и да видя как е маслото.
Все пак съм минал само около двеста , триста километра.
- rokera671
radiboi написа:rokera671 написа:Колега да не забравиш да пишеш какво стана?
ОК !Дано всичко е ОК!
И да пишеш!- radiboi
Добре ще пиша.
Благодаря.
Благодаря.
- radiboi
Значи харча на масло продължава.
Оня ден я откарах за смяна на гумички на клапани и днес трябва да я взема.
Майстора ми каза , че старите , които ги е свалил не били от най-добрите. Не знам какво означава това ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Гумичките биват два вида - опечени и нови. Първите се трошат в ръцете ти докато ги пипаш, понеже отдавна вече от гумички са станали на пластмаски, а вторите - препоръчително е да се сложат дори и тогава, когато тези на колата не са се превърнали в първия вид, понеже вече така или иначе е разглобена главата. Т.е. след като покараш ще разбереш дали твоите са били за смяна или си дал излишно пари за труд за отваряне на мотора.
- rokera671
На Голфа му смених гумичките ,понеже бяхме свалили главата .Верно ,че се бяха поизпекли ,но харча на масло си остана същият,почти не гореше масло и преди това.Ако мотора има проблеми ,едва ли ще се оправи от смяна на гумички.
batmit
Колега, колко ти взеха за смяна на гумички, че и аз май ще трябва да ги сменям. Но ще накарам майстора да сложи и газ в цилиндрите, че не ми се вярва 700мл на 1000 км да е само от гумички.
П.С. За 4000 км маслото стана доста тъмно. Имам и друга кола и нейното потъмнява така, след 8000км.
- radiboi
Здравейте!
Значи на мен ми взеха 80 лв. за смяна на гумичките.В цената са включени и те.
Това е защото май майстора не е свалял главата ,а ги е сменил така.
Старите гумички не се трошаха ,както е описал колегата по-горе ,ама майстора каза ,че не са от най-добрите.
Не знам какво означава това?
