Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Монтаж на SmartDRL и Търнминатор (комфорт мигачи) на голф 4
Мнениеот IvailoOo » Пет 17 авг 2012 7:06
Имам въпрос.Става дума обаче за Пасат Б5.5 с монтиран ДРЛ на дългите.Нормално ли е когато лостчето за мигачите е в положение "дълги" да светят и късите светлини и как може да се елиминира това?
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Пет 17 авг 2012 7:13
Не, не е нормално според мен. Но за начало нека уточним какъв по-точно е ДРЛ-ът?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 17 авг 2012 7:22
IvailoOo написа:Имам въпрос.Става дума обаче за Пасат Б5.5 с монтиран ДРЛ на дългите.Нормално ли е когато лостчето за мигачите е в положение "дълги" да светят и късите светлини и как може да се елиминира това?
Да нормално е, при голф3 двусекционен с мост да светят заедно и двете секции е същото положение, особенност на инсталацията е това(в дадения момент и двете лампи са захранени заедно), дръжте лоста на къси или трябва реле за да се развържат.
sashot
Мнениеот sashot » Пет 17 авг 2012 7:30
YaNeV777 написа:Здравейте колеги! Много хубава тема с оглед на новия закон за светлините, който ще влезне в сила. Искам да попитам колегите, които вече имат Smard DRL дали дава някакви странични ефекти, като например проблем в електрониката на купето или нагар или пожълтяване на стъклата на фаровете и др. подобни. Благодаря предварително! 8)
На моя Пасат монтирах СмартДРЛ вер. 5 през пролетта на 2008, на Пасата на съдружника ми, пак тогава. Година по-късно, поставих новата 6-та версия на устройството на Паджерото. Пасатите се карат сравинително интензивно - за 4 години на моя са навъртени около 110 хиляди км, на този на съдружника - към 150. Паджерото се кара доста по-неинтензивно, но пък често при пътни условия меко казано неподходящи за обикновени автомобили. Устройството се използва целогодишно. На нито една от трите коли не са наблюдавани НИКАКВИ странични отрицателни ефекти, нито е имало каквито и да е проблеми с КАТ или при технически преглед. Няма и изгорели крушки на дългите, които включва СмартДРЛ.
Без да се счита за реклама, горещо препоръчвам устройството на всички! По мое скромно мнение функционално и технически то превъзхожда ВСИЧКИсвои аналози, които съм виждал дотук. Достъпната му, според мен, цена и относителната лекота на монтажа го правят удачна алтернатива на всякакви home made решения с релета, пъхнати неизвестно къде и управлявани неизвестно от какво.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пет 17 авг 2012 11:22
Има смисъл като се замисля.Обаче какво става при наличието на ксенон на късите? Няма ли да му пречи,ако я забравиш на дълги?
sashot
Мнениеот sashot » Пет 17 авг 2012 18:42
IvailoOo написа:Има смисъл като се замисля.Обаче какво става при наличието на ксенон на късите? Няма ли да му пречи,ако я забравиш на дълги?
При мен е дори биксенон... и е решимо :) Потърси, пуснал съм тема как.
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Вто 21 авг 2012 14:24
Колеги, взех от L&R прословутия smartDRL, монтираха ми го алармаджии. Всичко си работи по описание, дори и в повече. А именно светва ми и индикацията на таблото за включени дълги светлини, но не с пълната си мощност а толкова колкото и фаровете. След гасене на автомобила, те си изгасват постепенно, също и индикацията на таблото.
Дайте решение, това така ли трябва да е и как да се коригира.
Хубав ден
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Вто 21 авг 2012 16:14
Здравейте колеги. Почнах с монтажа намодула , но къде да свържа кабела за програмирането , понеже съм свързал модула към дългите( Голф 4) - и той към бял/зелен кабел ли ( при останалите) ?
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 21 авг 2012 22:29
Индикацията гасне заедно с фаровете и това е нормално. Кабела за програмиране се връзва на този който захранва таблото, но цвета на кабела... нека знаещите да кажат, аз при мен си го мерих с пробна лампа и не съм гледал цветове.
sashot
Мнениеот sashot » Сря 22 авг 2012 7:13
Alex_ace написа:Здравейте колеги. Почнах с монтажа намодула , но къде да свържа кабела за програмирането , понеже съм свързал модула към дългите( Голф 4) - и той към бял/зелен кабел ли ( при останалите) ?
Кабел за програмиране???
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 22 авг 2012 8:46
този който се връзва към габарит
froodo
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот froodo » Чет 23 авг 2012 17:53
http://drl.hit.bg/SmartDRL6v3.pdf
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Пет 24 авг 2012 8:12
kok12 написа:Колеги, взех от L&R прословутия smartDRL, монтираха ми го алармаджии. Всичко си работи по описание, дори и в повече. А именно светва ми и индикацията на таблото за включени дълги светлини, но не с пълната си мощност а толкова колкото и фаровете. След гасене на автомобила, те си изгасват постепенно, също и индикацията на таблото.
Хубав ден
Някой колега да ме открехне ?
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пет 24 авг 2012 9:01
kok12 написа:...
Ти четеш ли или някой трябва да те цитира, за да обърнеш внимание, или да дойде да ти инсталира модула?
kok12
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Сря 29 авг 2012 12:35
А ти четеш ли,че модула е инсталиран.
Нямам нищо против да ме цитират
Хубав ден
