Въпрос за хладилник-избор
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 21 авг 2012 18:06
Има теми, но моето питане е по-особено
Чакам предложения какъв хладилник да си купя
Изисквания:
160 и нагоре височина
цвят инокс или хром
за предпочитане с горна камера, а не фризер
свободностящ
цена до 1000 лв. примерно
марка -без значение
вие сте :P
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Въпрос за хладилник-избор
Мнениеот radi_nrj » Вто 21 авг 2012 18:36
Гледай да е с инверторен компресор, после се отразява добре на сметката за ток.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 21 авг 2012 19:20
:link
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 21 авг 2012 20:33
Уточни какво разбираш под това -горна камера-вътрешна камера ли имаш предвид,то хладилник за 1000лв едва ли има със вътрешна камера всичкото е със отделно отделение фризер.Ако ще е до тая цена си вземи голям поне 180 200 см хладилник ако позволява мястото де.Колкото до инвертора мерих скоро един индезит за един месец 5 лв ток изумих се направо нз дали е бил инвертор но едва ли та по малко от тва няма на къде.Задължително гледай със автоматично размразяване то повечето са такива де.Инокс е общо понятие има с цват инокс което е черна ламарина и боя има и ламарина инокс ако ме разбираш какво искам да кажа истинския инокс по ел уредите е грапав ако е лъскав е боя но то и цената го подсказва.Май не помогнах много но това мога да кажа само за марки и модели колегите да предложат и нали знаеш всичко е до късмет.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 21 авг 2012 20:38
LIEBHERR но не българско производство
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 21 авг 2012 21:30
tdi fen написа:LIEBHERR но не българско производство
Имам Liebherr и изкара 10 години след, което му се повреди компресора (вината се оказа наша защото не сме чистили една ваничка за конденз). Оправиха го и пак работи тихо и безпроблемно.
Само да вметна, че на повечето хладилници компресорите са Electrolux (това включва и Liebherr). За новия апартамент се замислям дали да си купя Elektrolux/AEG защото другите с изключение на Samsung и Разните там измислени фирми така или иначе ползват техни части.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 21 авг 2012 21:34
всъщност исках да кажа с горна камера, а не отдолу с три чекмеджета, които няма с какво да напълня /свинье нема :mrgreen: /
цвета е матов инокс, не лъскав, де да знам как да го обясня :roll:
досега съм с горенье, който работи 6 та година без ядове, но е бял и не се вписва вече в обстановката :twisted:
иначе височина имам до 2,40 м, ширина до 80 см....
нещо красиво, защото знаете хол+бокс простотията на строителството ни...
на марки не робувам и ми е все тая, другите уреди са бош, но хладилниците са им скъпи :(
иначе гледах един шарп и един аристон, но не знам при хладилниците как се държат като качество. Гледах и
ЛДЖИ, сензори, светка бамбушко синьо, дисплеи, но и за тях нищо не знам...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 21 авг 2012 21:45
Pichaga написа:цвета е матов инокс, не лъскав, де да знам как да го обясня :roll:
На английски се води "Brushed" ама как беше на нашенски...
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 21 авг 2012 22:23
radi_nrj написа:Гледай да е с инверторен компресор, после се отразява добре на сметката за ток.
Инверторния компресор спестява до 20лв. на година но за сметка на това е доста по-скъп и е бъкан с електроника която е най-слабото място в съвременната техника.
Преди 3 дни купувах хладилник и се допитах до един приятел ,хладилен техник какво да избера.
Отговора му беше че няма никакво значение кава марка е ,всички компресори се произвеждали на едно място а останалото е кутия.
В крайна сметка купих най-големия за парите които бях заделил - Самсунг
Имам Беко на 15години и си работи перфектно.
Купи си най-големия който можеш да си позволиш
Успех.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Сря 22 авг 2012 13:09
До тук само глупости чета, но щом си вярвате ...
Как така всички ще са с еднакви компресори, още повече електролукс или пък се произвеждали на едно и също място :banghead:
"останалото е само кутия" - от кутия до кутия има толкова огромна разлика. Как според вас се появяват класове като А++ и А+++, само от компресора ли?!
или пък Либхер, но не български - вие виждали ли сте завода?! Повярвайте ми, от портала нататък не е България, а си е Германия
Мога много да пиша по темата, но като гледам ... по-добре да я прескачам за напред.
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Сря 22 авг 2012 13:55
аз съм шеста година с баш такъв либхер /с 3 чекмеджета отдолу/
по-удобно е, макар и моите също да са празни :?
никакви грижи, дано не чете рогатият питането на колегата си :lol:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 22 авг 2012 14:22
Пак казвам всичко е до късмет либхер та либхер на колега либхера изгоря и беше в гаранция преди няколко месеца.Ще го питам кво е станало имало ли е проблеми.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 22 авг 2012 15:11
Според статистиката на Либхер, средната продължителност на живот на техните уреди е 11,5 години.
Минималният им живот би трябвало да бъде 7 години.
Поради тази причина, имат официална политика (прилагана само в България и Германия). Ако уреда дефектира след като му изтече гаранцията, т.е., между 4-тата и 7-мата (6-тата и 7-мата година за модели с 5 годишна гаранция) и клиента не желае да го ремонтира, а желае нов уред - Либхер предлагат да си приберат стария и да предоставят нов хладилник с до 60% отстъпка, независимо от цената на стария и новия модел. Може да върнеш модел за 300 лв и да вземеш такъв за 3000 лв, като платиш само 1200 лв.
P.S. Надявам се поста ми да не доведе до увеличено търсене на 3 годишни евтини моделчета на Либхер
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот ДАНЧО » Сря 22 авг 2012 15:21
Индезит.От 3 години съм с такъв.Родих се , охлажда идеално а е само на 30 % от мощността му.Моят е с долна камера(фризер) но се предлага и с горна такава.Висок е 165 см.Има го и в твоя цвят,моят е бял защото и другите ми уреди са бели.Идеален е,вътре е със стъклени полици , за разлика от Самсунг и доста други с пластмасови който след време пожълтяват и са грозни.За тези 3 г. съм го размразявал веднъж. :beer
Успех :)
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 22 авг 2012 20:21
В зависимост от годината, в която дефектира, отстъпката е от -60% до -40%
-60% - 4та година
-50% - 5а и 6-та година
-40% - 7а година
Това смятам е доста по-конкретно от при интернет доставчика ти!
