Мога ли сам да си сменя лентовия кабел на лаптоп HP DV5?
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Здрасти колеги.
Трудно ли се сменя лентовия кабел на гореспоменатия лаптоп.
Поздрави!
Поздрави!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Мога ли сам да си сменя лентовия кабел на лаптоп HP DV5?
Кой точно лентов кабел?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
И на мен ми хрумват поне 3-4 (основни) лентови кабела в един лаптоп....
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Обикновено прекъсва този към дисплея, поради многократно огъване.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Този към дисплея на повечето HP-та е сноп, а не лента.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
http://www.insidemylaptop.com/take-apar ... v5-laptop/ хев фън... И внимавай с пластмасите... Като гледам не пише как се бърка до монитора, но провери под гумичките около него дали има винтчета. Ако няма е само на щипки, ако не е комбинация от щипки + винтчета. Фнимателно и с търпение
Последна промяна от slimmer на Сря 22 авг 2012 13:46, променено общо 2 пъти.
- emohrisstov
Здрасти Ради. Ние с теб се бяхме разбирали, но се отнесох и не се обадих
Този към дЕсплея да.
Slimmer, благодаря за линка
Последна промяна от emohrisstov на Сря 22 авг 2012 13:47, променено общо 1 път.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ей туй чудо вляво до червените точки е кабела на дисплея и не подлежи на смяна. Върви с матрицата
Ако си свободен в събота или неделя може да го преслушам. Ако не е нещо което може да се оправи на място поне ще му направим една профилактика.
- emohrisstov
За профилактика може да. Само да си го взема от сервиза, в кйото го оставих да "видят какво могат да направят". Работата ще ми струва 60 лв
Последна промяна от emohrisstov на Сря 22 авг 2012 13:49, променено общо 1 път.
- slimmer
radi_nrj написа:и не подлежи на смяна. Върви с матрицата
Сигурен ли си? Почти всички, които са ми попадали, може да се сменят. Има един dv6 без дъно (естествено) дома и мисля, че му се сваляше кабела и от матрицата.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Това се включва към букса на дъното и може да не е влязъл куплунга до край или да има боклуче.
Чисто технологично може да се свали, но силно се съмнявам да се намери като резервна част. Специално за павилионите ако има проблем с екрана е връщаш цял дисплей и ти дават здрав със се панти капаци и т.н.
slimmer написа:radi_nrj написа:и не подлежи на смяна. Върви с матрицата
- slimmer
radi_nrj написа:ако има проблем с екрана е връщаш цял дисплей и ти дават здрав със се панти капаци и т.н.
Тези, които съм поръчвал от EBay, никога не идват с панти и капаци. Продават си и кабели отделно хората (примерно). Вече нашенските сервизи не ги знам как процедират... (Т.е. знам ги - веднъж спестих 500 лв на една девойка
- emohrisstov
Не колега. DV5 1002nr е моделът
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
slimmer написа:radi_nrj написа:ако има проблем с екрана е връщаш цял дисплей и ти дават здрав със се панти капаци и т.н.
Тези, които съм поръчвал от EBay, никога не идват с панти и капаци. Продават си и кабели отделно хората (примерно). Вече нашенските сервизи не ги знам как процедират... (Т.е. знам ги - веднъж спестих 500 лв на една девойка)
За късмет даже го има и като оригинална резервна част и има вероятност да не е свален кабела от някоя изгоряла матрица. Нищо, че продавача е от UK, и там се разглобява техника за части, един найлонов плик и заминава за ново
Последна промяна от radi_nrj на Вто 28 авг 2012 9:40, променено общо 2 пъти.
- blaze
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
- Автомобил: Кораб Майка
- Двигател: AHF BAU
- Местоположение: Самоко3
Всичко може с малко желание
пипкаш много внимателно и мислиш по 10сек преди да направиш нещо от което не знаеш какви са последствията!
Отваря се само през клавиатурата и капаците на дисплея. Друго не пипаш!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
