Не свети лампата на акумулаторa при контакт -Голф 2
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Преди да направя ремонта на двигателя динамото презареждаше.След като сглобихме целия двигател лампата отказва да свети като дам на контакт преди да запаля.Проверих с мултицета и показа че далтернатора зарежда едва 9V.Имало е случай когато въртя да запаля премигва леко, но като запали угася и така не мога да разбера от къде идва проблема.Да пробвам ли първо със смяна на релето на алтернатора
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Re: Не свети лампата на акумулаторa при контакт -Голф 2
Реле-регулатора. Пробвай като запалиш да подадеш газ да вдигне над 2000 оборота и виж тогава как зарежда. Провери тънкото синьо кабелче което е до генератора
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Мисля че нямам такова кабелче.В смисъл имам една букса която влиза в алтернатора и едно кабелче излиза и отива до таблото за оборотомера.
- 6669
При дизела има 3 кабела - един дебел от акумулатора през стартера, един тънък за оборотомера и един тънък за възбуждането - който играе роля точно за лампата
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
подкрепям колегата над мен.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
6669 написа:При дизела има 3 кабела - един дебел от акумулатора през стартера, един тънък за оборотомера и един тънък за възбуждането - който играе роля точно за лампата
Това означава че тоя тънкия не съм го сложил, но като гледах динамото просто не виждам къде му е мястото.Днес ще снимам да видим какво съм изтървал.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
6669 написа:При дизела има 3 кабела - един дебел от акумулатора през стартера, един тънък за оборотомера ....
Я се осъзнайте и не баламосвайте колегата, няма такова нещо! Това да не е Голф2, моторът е 1Z и информацията за оборотомера идва от компа.
Колега, нямаш такова 3-то кабелче, въпросът е да си откриеш проблема ....
Опс
Все пак, ако лампата премигва- търси проблема в лош контакт по веригата за първоначално възбуждане (тънката жичка) или регулатора. Аз бих извадил регулатора и бих огледал четките. Става бързо и лесно, може да пробваш и с друг регулатор.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Това ми е алтернатора и не виждам къде може да се сложи кабелче, пък и такова свободно наоколо не виждам.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Човек моля те възирай тоя грозен архаичен генератор дето е със букса като на голф 1.
Във правоъгълната букса ти стои тънкият син кабел
Те къде е оградил съм ти го.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Ммм може би ако генаратора ми беше красив нямаше да ми създава проблеми сега.
Иначе благодаря за уточнението за кабела.
- milmar
Извади регулатора, прегледай най-напред четките, а след това колекторните пръстени. Гарантирам ти, че пръстените са много износени(вкопани). Това нещо хем спомага бързото износване на четките, дори и да сложиш нов регулатор, хем осъществява лош контакт и електрониката в регулаторчето се шашка и не работи добре.
Ако е така извади ротора и ако вкопаването е 2-3 мм може да се сложи на струг и пестеливо все пак да се подравни. Аз съм правил същата операция на моя генератор (същия като твоя, когато имах Голфоцит) в мъзата, с пила,микрометър, шкурка и много спокойствие и фантазия
. Не ти препоръчвам така, защото като на струг не можеш го докара.
През Интернет никой не може да ти каже 100% къде е проблема, но трябва да започнеш от някъде, най-елементарното е смяна на регулатора пробно с друг, хем ще погледнеш онези неща,за които писах.
ПП Генераторът си е съвсем генератор
и върши чудесна работа когато е изправен, никога не съм имал проблем с моя след като му изравних пръстените ... освен че зимата приплъзва трапецовидния ремък, но и за там ила лек.
Последна промяна от milmar на Чет 23 авг 2012 10:12, променено общо 1 път.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Прсътените са изравнявани на струг, а четктие са в добро състояние.ЩЕ видя въпросния регулатор.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Пич повярвай ми разкарай го и си сложи по новият модел като за 2-ка след 85г като същевременно смениш и инсталацията от него до акумулатора. Послушай ме и няма да сбъркаш.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
В крайна сметка релето излезе виновно.
Потребители, разглеждащи този форум: invisiblewin и 28 госта
