Ремонт клапан картерни газове ПД мотор AJM
bobby006
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:04
- Местоположение: Sofia
Re: Ремонт клапан картерни газове ПД мотор AJM
добре, ама този капак с отстъпката ми е 256 левчета и ако съм сигурен на 100% че е от него ще го сменя, ама още не съм се убедил та за това пуснах тази тема
MARTO 16V
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
- Местоположение: ....
Аз съм го плащал 330 и гарнитура 88лв по-добре от 2 бр турбини
! И само споделям мнение, не мога да бъда сигурен дали и при теб е от капака! Можеш да пробваш 2-ра ръка от някаде, но пак не е гаранция.
! И само споделям мнение, не мога да бъда сигурен дали и при теб е от капака! Можеш да пробваш 2-ра ръка от някаде, но пак не е гаранция. - RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
bobby006 написа:няма значение вероятно не съм преценил че при сложен капак ще ти е трудно, вече "духах" на няколко капака и все едно и също така че не знам какъв е проблема мамка му
Днес и аз духах/смуках в тръбата
Извода е:не разбрах дали има клапа/мембрана там....при сваляне на капака ще стане ясно
jollycatman
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
От долната страна на капака има още един по-малък, под който е отвора на капачката.
капака си има двойно дъно! дано се разбере нещо от снимката.на моя като си надуя с уста си циркулира свободно въздуха но и при мен си сълзи от отдушника и го праща в кулера!
хайде който знае за какво иде реч да помогне малко!много хора се нуждаят от решение.за последните 500км извън града с скорост 100-110км/ч ми заминава около 100-150 грама масло!за 50 грама е ясно че е от незначителни омазнявания по мотора но другите май си ги лапа през отдушника-през кулера-до мотора защото и ЕГР-а ми е омазнен въпреки че съм стегнал добре скобите!от какво може да се получава по голямо налягане в капака на клапаните?
bobby006
Този от клипа добре духа и е разбираемо да речем от къде иде разхода на масло, ама моя двигател не ще и да ти "развее мустаците" като вдигнеш щеката даже направих следния експеримент който ми казаха ката взех колата, та значи махам маркуча на капака на клапаните този към турбото и го запушвам отдушника като съм вдигнал пръчката за маслото и според този който ми каза за това след около минута при здрав мотор трябва да се появят пръски масло от пръчката за масло, при мен няма такова нещо държах затиснат щуцера та ми омаля ръката но пръски няма, при отишъл по дяволите мотор до десетина секунди направо изхвърлял маслото през пръчката. По това съдя че няма голямо картерно налягане. Иначе от капака на клапаните духа та ще те отвее и даже беше избило през капачката за наливане на масло. И продължава да харчи много масло. Скоро ще сменям капака на клапаните с друг и ще пиша за ефекта.
bobby006 написа:Този от клипа добре духа и е разбираемо да речем от къде иде разхода на масло, ама моя двигател не ще и да ти "развее мустаците" като вдигнеш щеката даже направих следния експеримент който ми казаха ката взех колата, та значи махам маркуча на капака на клапаните този към турбото и го запушвам отдушника като съм вдигнал пръчката за маслото и според този който ми каза за това след около минута при здрав мотор трябва да се появят пръски масло от пръчката за масло, при мен няма такова нещо държах затиснат щуцера та ми омаля ръката но пръски няма, при отишъл по дяволите мотор до десетина секунди направо изхвърлял маслото през пръчката. По това съдя че няма голямо картерно налягане. Иначе от капака на клапаните духа та ще те отвее и даже беше избило през капачката за наливане на масло. И продължава да харчи много масло. Скоро ще сменям капака на клапаните с друг и ще пиша за ефекта.
същатата ситуация и с мен! от отдушника при капака на клапаните ми сълзи масло и си мисля че от там го губя?както каза колегата налягане си има но защо има масло в отдушника?пари да! но масло ??!?!
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
колега турбината ти изобщо наред ли е ??? нея гледал ли си я ?
Виж си охладителя за маслото , понякога и от там изхвърля масло.
Защото при мен имаше такъв разход на масло като при теб, но след като смених турбото и гарнитурата на охладителя, вече няма такава загуба на масло.
Да знаеш,че има и значение какво масло слагаш т.е. марката
колкото и да ми хвалят разни кастроли и тем подобни скъпи масла , мога да ти кажа ,че точно от тях ми заминаваше повече масло.
вече 3 смени съм с VAICO 5W40 P.D. и е супер маслото, и на всичко отгоре не е скъпо.
С това ми отива около 900 гр. на смяна, което за тези двигатели е нормално, а тея дето ми говорят ,че не им харчат масло колите , просто да си го говорят на някой друг..
още от завода ги дават да харчат масло и то не малко-това им е заложено на тея автомобили особено турбо дизела...
преди 3 месеца сменях турбото като намерих 2-ра радост такова от 110 коня мотор и го проверихме в Меи-то в варна като ми казаха че е здраво.маслото ми е CASTROL EDGE 5W40 P.D. направих 2 ходения до варна като по магистралата съм карал с около 100-120км не го пипна.след това в града навъртях около 300км пак си стои както съм го налял и така до последното пътуване до ловеч и обратно като това са общо 460км и от макс е почти до средата на щриховката.за тоя отдушник на капака на клапаните питам защото забелязвам че след като го забърша след 15-20км няма и пак като махна мъркучето и пак се отича малко масълце.май трябва да направя един фотос да се види колко се насъбира
.ако не е тайна каква е цената на това масло VAICO за 5 литра и има ли спецификацията 505.01?
- Marto_VN
виж си охладителя на маслото дали тече от там....
тука имам снимка на моя , ако не знаеш къде е де....
viewtopic.php?f=24&t=237535
тука ти е маслото(немско е) ...
http://www.avtochastite.com/produkti/category/897/КОНСУМАТИВИ/МОТОРНИ-МАСЛА/МОТОРНИ-МАСЛА-vaico
сега видях ,че си от шумен
то аз живея тука по стечение на обстоятелствата ... но иначе съм от Варна. Тука няма да го намериш в Шумен, във Варна го продават в "елиткар" от сайта не съм поръчвал просто ти го пускам за цената. Не е лошо маслото доста добър майстор ми го препоръча - дето ми вдигна колата от гроба както се казва...
