Polo 3 6N2 1.4 16v Виене след отпускане на газта на скорост
Здравейте наскоро си взех Polo 3 6N2 1.4 16v 2000 бензин имам един шум наподобяващ виене който се появява когато подам газ примерно на 3-та набера скорост и след това отпусна газта. Шума наподобява виенето на лада нива при същото положение имат един специфичен звук такъв. Тук прочетох една тема за подобен звук при сдала мека връзка на изпускателната система при мен също е за смяна, но доколкото виждам полото си има проблем със скоростната кутия та се чудя дали не е от нея. При изкачване на баир го няма май най-вече се чува при спускане на скорост. Благодаря ако някой сподели нещо по въпроса.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re: Polo 3 6N2 1.4 16v Виене след отпускане на газта на скорост
Правилно си се насочил към скоростната кутия. Виенето леко наподобява на виенето на задна скорост като караш малко по дълго.
Провери и семеринг на избиращия лост. Провери нивото на маслото. После мисли какво да правиш.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Лагери в кутията
дали са на диреренцяла,ще се разбере като я отвориш!
Аз залагам на лагер на вала!
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Точно са ти го казали колегите! При мен беше същото докато не изтропа ск. кутия и не се наложи да се взима нова.
П.П. Благодарско на djshumi ск. кутия е от него и за момента нямам проблем, много коректен човек
Благодаря за информацията. Ходих в сервиз и те казват скоростна кутия. Още не била сдала много поне така твърдят те иначе хората по спирките щели да си мислят че идва тролейбуса. Мисля да пробвам с една добавка Хадо за скоростни кутии и в сервиза смятат, че ще се реши проблема. Семеринга на избиращия лост ми е заминал има масло около него ще го сменям като слагам добавката иначе има масло в кутията. Ако нищо не стане с добавката ще я сменям и това е. Някой знае ли колко масло побира тая кутия за да знам какво количество добавка да поръчвам.
- zografski
Към 3л. май събираше ама не си спомням много добре.
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Ако кажеш трите букви с точност ,ще ти кажем. Някои 2.0, някои 2.7л събират.
Двигателя е с код AUA. Нямам представа колко е добър надявам се да не е много проблемен.
uomoto
- Автомобил: MK4 PD
Като моя. 2,7л побира кутията, но аз слагам повечко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
