Акумулатори - колко им е животеца?
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Мнениеот toshara » Пет 17 авг 2012 8:27
radi_nrj написа:
toshara написа:Моят е български-Starter Vesna [/qtuote]
Няма такава марка и модел български акумулатори ;)
http://didi94.bg/vesna/products/auto-ba ... uct_id=479
Добре де,словенски са,объркал съм се :oops: :lol:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 22 авг 2012 20:46
Моя в момента е от 2001-ва.Синя Варта scare Върти си като пич.
На скоро минах много бързо през един гьол и понеже бобината беше напукана,колата угасна.Въртях сигурно минута и пак не се предаде.Е какво е това животно не знам.
Иначе Монбатчетата са ми карали макс по 4 години и до там :?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 22 авг 2012 21:15
4-5 години е нормален срок,при нормална експлоатация.Но живота познава .."удивителни мелези.."На голфа е един с бивол(Банер пише),от м11 на далечната 2004г.,и още е в коша към днешна дата.Бош-Силвер съм взел през 2007 г за дизелна кола от друга марка,сега ми е на Венто-дизел,към днешна дата не дава никакви признаци на износване.Ама освен изправна ел система на колите,имам и самоделно "читаво" зарядно,та 2 пъти годишно им "бая" в "лабАраторията".
Имам и още един на оня дизел,заради който купих Бош-а,него по-скромно го взех-Гигават(нещо в Чехия правят,нещо по Бош технология...),взет е защото предишния собственик не беше доволен-"падал"!Ама при мен вече втора година не мръдна,само един път го зареждах като го взех за 60-на лева.
Такива ми ти случки се случват,но фаворит ми беше един "асфалтиран"-бащата го купил с връзки навремето за Ладата...бах го и кумулатора..над осем години без да се предаде,ама един гаечен ключ на шините(забравен при ремонт) му разказа хавата за една нощ.После го завинтихме с рапидки и някаква шина(оловото го нямаше),кръпежлък,ама добута още 2 години!!!Това беше,когато Монтана се наричаше Михайловград и Господ ходеше по Земята.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 22 авг 2012 22:02
emo-gar написа:Но живота познава .."удивителни мелези.."На голфа е един с бивол(Банер пише),от м11 на далечната 2004г.,и още е в коша към днешна дата.
Banner все пак са 4-тите по-големина производители на акумулаторни батерии в Европа, веднага след Монтана/Добрич mhihi
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 22 авг 2012 22:13
radi_nrj написа:
Явно ги броиш отзад-напред..щом е четвърти...
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Сря 22 авг 2012 22:50
За мен живота на акумулатора зависи единствено от правилната поддръжка и експлоатация, е може и да има известна доза късмет, както всичко в живота. Например предишния ми акумулатор - Монбат 62 Амперчаса, живя в Голфа ми, от април 2002 година до февруари 2011. Разбира се полагал съм грижи, като например често съм го зареждал с моето зарядно, схемата на което съм постнал в друга тема.
За мен голям враг на живота на акумулатора е неправилния заряд, по-скоро липсата на такъв, както и продължителен заряд с напрежение по-голямо от 15 Волта. От голямо значение също е и изправността на инсталацията на автомобила (да поддържа напрежение целогодишно около 14,4 Волта, както и липсата на отечки по-големи от 30-40 милиАмпера). Освен това карането на къси разстояния, както и продължителен престой (особено зимата), води по-скоро рано, отколкото късно, до недостатъчен заряд на акумулатора, откъдето плочите му започват да сулфатизират (ако разбира се няма компенсация на разряда). От там живота му се съкращава неимоверно. От значение е и да не се върти продължително време на стартер при палене, например по-вече от четвърт минута, както и поддържането на нивото на електролита, с доливане само на дейонизирана вода. С тези прости неща докарах предишния си акумулатор до близо 9 години...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 22 авг 2012 23:35
Имаше тема в която колега питаше какъв да си купи и там се дискутираха въпросните марки също.
На моята кола като я купих,акуто беше френско и на 12 години...Зимата се предаде и си купих Fiam ,с който съм вече 6 години без да е свалян за нещо.За първи път тази пролет му развих пробките и му долях в първата клетка само малко дестилат.Това е.
На времето съм купувал 2 пъти Монбат и имам впечатления,че карат по 2 години само.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 23 авг 2012 0:30
emo-gar написа:
radi_nrj написа:
Правят и продават около 3 милиона батерии годишно, а нашенци правят и продават малко повече. Само Exide и Varta/Bosch са с по-голямо годишно производство от нашенци ;)
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 23 авг 2012 9:09
Точно вчера трябваше да сменя един Варта Силвър, който беше на точно 21 месеца и вече не поемаше никъв ток (след подаване на ток и 1 час каране при завъртане на ключа да запали отново дори часовника го нямаше, сиреч нищо не се беше заредил). Та ме научиха, че напълно изхабен акумулатор било вероятно да му се е взел животеца.
За сравнение - преди тази Варта акумулаторът на същата кола беше извърлен след 8 години.
На друга кола по-малка Варта Силвър държи вече 6 години, въпреки че зимата редовно трябва да се подава помощ, защото колата се кара изключително рядко.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 23 авг 2012 9:44
То аз и по другите теми съм писал. Имайки в предвид какво мръсно производство е това на акумулаторите и как има няколко критични връзки в тях, които могат да ти врътнат номер смея да твърдя, че без значение марката и модела може да попаднете такъв, който е покрил параметрите на тестовата станция за качествен контрол през, която минава преди да напусне завода буквално на косъм.
Затова купувайте си какъвто ви е по-джоба и си пазете гаранционната карта. Останалото зависи от вас как ще си поддържате ел. инсталацията на колата и дали ще се грижите за акумулатора или само ще карате.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Чет 23 авг 2012 10:38
batVenci написа:За мен живота на акумулатора зависи единствено от правилната поддръжка и експлоатация, е може и да има известна доза късмет, както всичко в живота. Например предишния ми акумулатор - Монбат 62 Амперчаса, живя в Голфа ми, от април 2002 година до февруари 2011. Разбира се полагал съм грижи, като например често съм го зареждал с моето зарядно, схемата на което съм постнал в друга тема.
Така е колега много си прав. Това е най изчерпателния отговор в темата. Зареждането на акумулатора не бива да пада под 13.2 волта на празен ход на двигателя премерено на краищата на клемите. Не бива да минава 14 волта , защото се стига тогава до презаряд и когато караш дълго време може да се повреди акумулатора.
Общо взето границата е 13.2 волта. Акумулатор премерен на 13.2 волта с мултитец се счита за презареден 12.7 е нормално, ако е 12 волта точно акумулатора има броени дни до края на живота си.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Чет 23 авг 2012 12:53
Един Monbat на двойката издържа от лятото на 2001 до средата на зимата на 2010 година. Веднъж годишно му се доливаше вода и се правеше пълен цикъл разряд-заряд.
Quottzot
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 20:32
Мнениеот Quottzot » Чет 23 авг 2012 13:27
От повече от година съм с Bosch S6, след като ми пипаха ел. инсталацията, заради новата аудиосистема. Не съм сигурен колко амперчаса е, но е издръжлив - 1,5 часа с включен климатик на макс, работеща мултимедийна система и след това запали съвсем нормално. На Мултивана, обаче, съм вече с 3-ти, след като скапа оригиналния, сложих стария от Супърба, който май беше по-слаб от изисканото, и сега съм с Bosch 6 и на него.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 23 авг 2012 17:59
nikson85 написа:
batVenci написа:...да поддържа напрежение целогодишно около 14,4 Волта, както и липсата на отечки по-големи от 30-40 милиАмпера). ..
Така е колега много си прав. Това е най изчерпателния отговор в темата. Зареждането на акумулатора не бива да пада под 13.2 волта на празен ход на двигателя премерено на краищата на клемите. Не бива да минава 14 волта , защото се стига тогава до презаряд и когато караш дълго време може да се повреди акумулатора...
Колегата е прав,ама този пост съдържа противоречия...Да се уточни тези 13,2 волта на фарове ли са??!!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 23 авг 2012 18:07
Хубав акумулатор при изправна кола си кара 10години спокойно
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 56 госта
