Антифриза ми намалява
Aylan
Регистриран на: Пет 19 ное 2004 9:24
Мнениеот Aylan » Нед 06 фев 2005 14:45
Моля, помогнете, От известно време антифриза в казанчето ми намалява и се налага да доливам постоянно,около 1/2л на 2-4000 км, няма видими течове, двигателя си работи съвсем нормално, всичко си е както трябва, даже и не загрява. Мотора ми е RP 1.8mi - 90к.с., Passat kombi 1991
Преди време имах проблем с уплътнението на капачката на казанчето, беше се изхлузило и ми преливаше от там, може ли проблема да е от там или по-скоро не.Ако някой е имал подобен проблем да сподели.
Благодарско
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Нед 06 фев 2005 15:48
Щом намалява значи тече :lol:
При мене течеше (много малко) от радиатора. отстрани има пластмаса - овлажняваше между пластмасата и метала. За съжаление това не се ремонтира. Ако е това -> нов радиатор - от 130 до 200 лв. в зависимост от модела и качеството)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 06 фев 2005 19:00
търсачката искарва поне 5 теми като напишеш антифриз.и то само в пасат.
айде постегнете се.
ако ги изчетеш и не намериш отговор или решение на проблема ти-пусни нова тема!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
