На полото като дигна капака и пише 6N0.Колко коня е.
п.п. 1.4 1996
Колко коня е полото
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Колко коня е полото
Погледни си талона на колата и кажи кода. Няма как да знаем с кой точно мотор ти е колата
На малкия талон код на двигателя не пише. А големия талон го чакам да пристигне от Русе. Колеги кажете ми къде да погледна за да видя кода на мотора.
stefan_doc
В багажника под гората ако има хартиен стикер, снимай какво пише на него, там трябва да е и двигателя.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
най-вероятно е 60кс
- moimoimoi
качваш се и караш-ако си помислиш че караш бегачка-значи е 1.4 16v 100коня
ако се почувстваш като возещ се турист си с 1.4 8v 60 коня
60 коня:
100коня:
60 коня:
100коня:
44кВ АЕХ брей аз като я карам и какъв старт прави, мислех че е сигурно 100 коня а то малкия мотор. Нищо поне няма никакви течове. Благодаря на всички за информацията.
Въпросът за колко коня е полото възникна кога излезе пробле с оборотите (когато я запалиш колата и веднага гасне недържи обороти) и един колега има поло на части и евентуално ама пасне някоя част на двигатела да я взема.Но мисля че проблема е стъпково моторче.
- moimoimoi
е то ако пали и веднага гасне по скоро е проблем в имобилайзера
вече ако пали и с подаване на газ работи и само ниски обороти няма може да е моторчето за празен ход
При този мотор си мисля, че няма моторче. Имаш само една дроселова клапа с всичко в нея
Гена сигурен ли си. Това означава че ремонта ще е по-евтин.
п.п. баща ми кара голф 3 1.8ми и прави стъпково моторче.
п.п.2 като ми падат оборотите на полото и педалът на газта се движи.
- moimoimoi
по скоро адаптация на дроселовата клапа му трябва
ей супер сте. Другата седмица като взема лев ще я закарам на майстор. Поздрави
