галакси 1,9 аfn след смяна на спирачна помпа няма спирачки
deskoskorpiona
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 8:40
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 07 юни 2012 20:44
Здр колеги имам следния проблем днес смених спирачна помпа на моето галакси 1,9 тди афн мотор с абс след дълги мъки при смяната започнах да обезвъздушавам колело по колело кото започнах от задно дясно после задно лява предно дясно и предно ляво като колата е с работещ двигател но педала на спирачката стои все мек и като натисна и го задържа той започва да потъва бавно и плавно, по спирачната система е сменено всичко сп.дискове, накладки, сп цилиндри и така,,, въпроса ми е какво да правя да продължавам да обезвъздушавам или има нещо което пропускам. Благодаря Ви предварително!
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Помощ, след смяна на спирачна помпа няма спирачки !!!!!
Мнениеот aliyatin.com » Чет 07 юни 2012 20:53
А като обезвъздушаваш през това време някой натискали спирачката?
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Чет 07 юни 2012 21:22
разбира се колега голямо помпане падна, не случайно писах че мотора работи
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Re: след смяна на спирачна помпа няма спирачки галакси 1,9 аfn
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 08 юни 2012 12:41
scare
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 08 юни 2012 12:51
Продължавай с обезвъздушаването, най-вероятно АБС модула е още пълен с въздух :wink:
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 08 юни 2012 13:43
Благодаря за съвета колега въпреки че вчера голямо помпане падна а интересното е че педала потъва плавно при работещ двигател без да съм отвъртял пробката за обезвъздушаването
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 08 юни 2012 14:23
На незапален двигател как е педала ?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 08 юни 2012 14:54
каква е помпата-нова или second hand??
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пет 08 юни 2012 15:36
помпата е втора ръка свалих я от шаран който съм карал до последно и имаше перфектни спирачки
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 08 юни 2012 21:00
Е с това трябваше да започнеш. Ако не се оправи след обезвъздушаването смятай, че е от нея :wink:
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Вто 03 юли 2012 10:40
момчета реших проблема върнах си моята помпа и след много яко обезвъздушаване вече имам перфектни спирачкар благодаря на всички които изказаха мнение
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 03 юли 2012 10:54
С новата помпа трябва да покараш малко да си поолегне и тогава идват спирачките.Това съм забелязал аз.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 24 авг 2012 11:40
колега и аз имам подобен проблем с потъването на педала,как си оправи проблема от какво е било?
Мерси.
deskoskorpiona
Двигател: AFN-99
Мнениеот deskoskorpiona » Пон 11 мар 2013 20:12
проблема е решен яко помпяне и обезвъздушаване по 100 гр течност на колело голямо помпане стана
