Помощ за спортни пружни FK колко свалят
Dragomir920519
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 18:44
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Шумен
Колеги трябва ми помощ за пружини който имам от 1 приятел .На предните пружини пише FK 41 VA и искам да знам колко ще са пружините на задните не знам какво пише защото са е изтъркал номера измерил съм ги предните са 27 см и задни 36 см .Защото искам да си сложа 60/40мм пружини пък тези не ги знам колко мм са ако можете да ми помогнете ще съм ви благодарен много
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Re: Помощ за спортни пружни FK колко свалят
FK 41 VA - 60mm
FKS 41 VA - 35mm
И при двата вида отзад са 40мм.
FKS 41 VA - 35mm
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
значи на предните това пише пък на задните не знам изтъркало са е и мерени са предните пружини 27 см а пък задните 36 см сложени пружини на колата толкова ги измерих ме и това какво ще рече колко ще свалят тези пружини FK
- sPellBouND
По-ясно не мога да го напиша.
И пружини не се мерят в монтирано състояние!
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
ами този номер 41 VA предните са 60мм така ли пък задните не се знае
- sPellBouND
VA - VorderAchse - Преден мост
HA - HinterAchse - Заден мост
Dragomir920519
- Двигател: 1.8 ABS
мисълта ми е предните дали са 60мм защото искам да сложа от пред 60 пък от зад 40 някъде
- sPellBouND
Ако са FK 41 комплект предни и задни, свалят 60/40мм
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
А колеги FK 47 VA/HA с какви параметри са? Благодаря предварително...
