Колебание в зареждането на голф 2 !
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 25 авг 2012 12:07
Дайте съвет от къде може да се явява проблема с моментното колебание на напрежението на алтернатора!?Когато подам газ за няколко секунди напрежението пада от 13.5 до 13 волта,и после пак се нормализира,много е дразнещо особенно през нощта получава се примигване във фаровете! :| Алтернатора е 90 амперов "бош",зачистил съм му всички клеми ,плюсови и минусови.
Пробвах с друг акумулатор и друго реле ,и пак същото. :roll:
Някакви идеи.....? :?:
Двигател: PN 1990
Re: Колебание в зареждането на голф 2 !
Мнениеот stefan4o » Съб 25 авг 2012 12:10
13.5 ли зарежда "нормално" тоя генератор? Щото ако е така - за профилактика е станал. Минимално допустимото е 13.8 с включени консуматори (примерно фарове). Оттам надолу е за профилактика доколкото зная. :wink:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 авг 2012 12:11
13,5 сякаш са малко,на 14,5 трябва да ти зарежда алтернатора...
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 25 авг 2012 12:52
Ами повече от 13.7 без включени консуматори не дава,и това с различни реле-регулатори :roll: ,като на последния дето го сложих пише 14.4 волта.
Аз освен смяна на реле регулатора с четките нямам идея какво друго да му правя. :|
Казаха ми че зареждането ми е в нормите. :roll:
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 авг 2012 15:02
не съм сигурен,като сменях акуто ми мериха инсталацията и майстора каза,че трябва да е над 14 волта тока след динамото.Моя е 14,5
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 25 авг 2012 16:25
Ами аз вече не знам :| ,оригинално колата беше с "валео" които зареждаше над 14 волта,смених го с "бош" - 60 амперов и от тогава положението е така,дори го смених с 90 амперов ,все тая... :roll:
Но конкретния ми проблем е това колебание което се появява при подаване и отнемане на газта,много е дразнещо особенно на фарове.
sPellBouND
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Мнениеот sPellBouND » Съб 25 авг 2012 17:23
Добре ли е обтегнат ремъка на генератора, да не преплъзва?
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 25 авг 2012 17:41
Ремъците са нови и добре опънати,проблема е електрически и дотам..... :|
sPellBouND
Мнениеот sPellBouND » Съб 25 авг 2012 17:49
Ако имаш друг генератор пробвай с него дали ще го има този проблем. Казваш, че се е появил след смяната? Или смяна на регулатора.
И аз смених Валео 70А и сложих Бош 70А и зареждането ми е 14.3В
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Съб 25 авг 2012 18:04
Все пак прегледай внимателно някъде да няма хлабава връзка ;)
ivkata
Мнениеот ivkata » Съб 25 авг 2012 22:34
Хлабаво мислим да нема,съвсем скоро пуснах и допълнителен кабел от алт. до акумулатора. :roll: Имам два алтернатора 60 амп. ще ги пробвам тези дни и двата ако трябва,те и преди са работили на колата като зарядния ток си беше същия...не знам вече. :|
