Проблем с шофиорското ел стъкло на голф 3
Свалих стъклото но не може да се вдигне на горе като натискам копчето надолу се чува как цъка релето но на горе не ще да се вдигне преди няколко месеца пак ми го направи този номер и след 2 3 месеца сложих буксата на моторчето защото я бях свалил и бях запънал прозореца с една летва от долу и почна да работи но вчера разглобвах кората и като я сглобих пак същия проблем свали се но не се вдигна включих машинката на дясната врата пак на долу цъка релето защото е докрай свалено а на горе нищо моля ви ако някои знае от какво е да помогне
- lisicata
- Регистриран на: Пон 27 юни 2011 10:03
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1.9 TD AAZ
- Местоположение: Bulgaria
Re: Проблем с шофиорското ел стъкло на голф 3
И при мен е така на лявата страна но като му помагам на стъклото се вдига
Някои ако има идеи нека да драсне
Здравейте колега, най-вероятно електрониката на комфорт модула е отишла. При мен имаше същия проблем, работеше когато си поиска докато не откова напълно. Сменяте моторчето с модула и решавата проблема, щом жилото е здраво.
Поздрави и безаварийно шофиране!
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Преди една седмица ми отказа стъкло слезна долу и не иска да мръдне на горе.
Веднага в сервиз - оказа се моторче и електроника здрави, жило здраво, но една плстмаса в която влиза жилото спукана и то се разрегулирало, набрало на ролката и край.
Смениха само стъклоподемника с нов и старото моторче и електроника към него.
Цената му беше 66лв, с труда 83лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
