проблем акумулатор
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
проблем акумулатор
Мнениеот automan » Пет 24 авг 2012 20:58
днес изках да запаля , да ама не, отворих пробките на акумулатора две бяха сухи , долях вода заредих и запали , но не изкаше да ми включи климатика , духаше само топло . като спрях акумулатора започна да пуши. какво да правя? дали е свършил акумулатора или има някъде окасяване колата е голф 3 1.8 абс:roll: :banghead:
automan
Re: проблем акумулатор
Мнениеот automan » Пет 24 авг 2012 21:22
защо не отговаряте . моля дайте съвет :bowdown
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 24 авг 2012 21:30
пробвай с чужд изправен акумулатор.
с него чудно ще разбереш къде е проблема по твоите токове, ако имаш такива.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 24 авг 2012 21:35
Боянски, докато е още с неговия си вече бивш акумулатор, да запали и много бързо да измери какво става с напрежението, още по-добре двама човека - единия пали, а другия готов с волтметър на клемите на вече "акумулатора" :D . За да пуши, много е възможно напрежението да е доста над предписаното 14.4V :D .
Ако е примерно 15-16V и расте, трябва мигновено да се огаси колата и да се потърси нов регулатор за генератора. Но може генераторът да е наред,а самия акумулатор да има окъсила клетка и на здравите да им идва в повече и за това да пуши.
Последна промяна от milmar на Пет 24 авг 2012 21:38, променено общо 1 път.
automan
Мнениеот automan » Пет 24 авг 2012 21:37
ок, утре ще пробвам , ако запали ине запуши значи всичко е наред така ли :oops:
milmar
Мнениеот milmar » Пет 24 авг 2012 21:39
automan написа:ок, утре ще пробвам , ако запали ине запуши значи всичко е наред така ли :oops:
Естествено, че не, май не четеш! Волтметъра задължително!
automan
Мнениеот automan » Пет 24 авг 2012 21:59
ок, ако е изправен акумолатора колко трябва да показва волтмера на изключен мотор и колко волта трябва да е на работещ мотор :roll:
milmar
Мнениеот milmar » Пет 24 авг 2012 22:15
automan написа:ок, ако е изправен акумолатора колко трябва да показва волтмера на изключен мотор и колко волта трябва да е на работещ мотор :roll:
То не че няма теми, но понеже е спешно:
Изправен акумулатор при току-що огасен мотор трябва да показва примерно 13,5V, като след половин час ще спадне примерно на 12,6-12,7V. Ако двигателя не е пален дълго време - примерно 12,3V или около, но в никакъв случай под 12V дори и една седмица да не си го зареждал.
При изправен генератор и позареден акумулатор (постоял 5-10 мин на запален двигател) напрежението трябва да е мин. 13,6-13,7V , нормално 14-14,4V и максимум 14,5-14,6V. Но това е гаранция, че генератора е изправен, а за акумулатора не може да се съди по това напрежение.
automan
Мнениеот automan » Пет 24 авг 2012 22:18
milmar написа:
благодаря за изчерпателния отговор ! а акумолатора как с товарна вилка ли трябва да се замери за да се види дали е за смяна или не :oops: :roll:
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Съб 25 авг 2012 18:22
Колега,в последните 3 години си играх с доста акумулатори.Смея да твърдя,че вече имам солиден опит.
Последния изсъхнал акумулатор който ми попадна беше EXIDE,за първоначално вграждане във FIAT групата.Четири от клетките бяха сухи и на вид като нови(не къдрави като на бг акумулаторите),долях,изчаках известно време за да се хомогенизира електролита,и го включих да се зарежда.Закова си 16 волта от как го включих ,докато го изключих.Два часа след края на заряда беше паднал на 11 и нещо волта.Изобщо не си направих труда да го пробвам.Та ако аку-то остане без електролит лошо,по време на заряд ,още по-лошо.
Накратко-изхвърли го и не рискувай да повредиш нещо по инсталацията или по-лошото,да се запалиш.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 25 авг 2012 20:43
Golf_Lozenec написа:Накратко-изхвърли го и не рискувай да повредиш нещо по инсталацията или по-лошото,да се запалиш.
:да: Абсолютно вярно!
Този акумулатор е за коша.
Но преди това трябва да направи написаното от milmar, защото много вероятно е реле-регулатора да е избил и тогава ще замине и новия акумулатор, дето ще сложи.
automan
Мнениеот automan » Нед 26 авг 2012 9:35
смених акумолатора сложих Танер , не обслужваем , но зарядния ток показа 15в това нормално ли е или е много :roll:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 26 авг 2012 10:06
automan написа:смених акумолатора сложих Танер , не обслужваем , но зарядния ток показа 15в това нормално ли е или е много :roll:
Упорито отказваш да се възползваш от съветите на колегите, които си направиха труда да пишат в темата ти. Може да "прозвуча" като хейтър ама общо взето си заслужаваш съдбата - да си купиш трети акумулатор, сам си го правиш :screwy Хората са ти го написали на прост и ясен език - над 14.4 не е желателно понеже все пак има и електроника в тая кола, която може да изпуши. Ходи да ти оправят алтернатора и тогава ползвай автомобила, не си прави експерименти scare
milmar
Мнениеот milmar » Нед 26 авг 2012 10:15
automan написа:... 15в това нормално ли е или е много :roll:
Не е нормално, не зная с какво мериш и колко е надеждно, но 15V e много. Бързо ще си отиде акумулаторчето ти пак. Както каза колегата по-горе, уж питаш защото не знаеш какво да направиш, получаваш разумни и прости за изпълнение съвети, а не ги изпълняваш. Ти си знаеш защо :? .
automan
Мнениеот automan » Нед 26 авг 2012 10:28
ок, затова питах ще отида да ми ремонтират алтернатора :cry: иначе като марка акумолатор някой ползвал ли е , как са като качество :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, NikMar55 и 79 госта
