проблем акумулатор
Двигател: PN 1990
Re: проблем акумулатор
Мнениеот stefan4o » Нед 26 авг 2012 10:30
Сигурен ли си, че е Танер, а не Банер? Щото такава марка Танер не съм чул, може и да има де... :lol:
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Нед 26 авг 2012 10:40
stefan4o написа:Сигурен ли си, че е Танер, а не Банер? Щото такава марка Танер не съм чул, може и да има де... :lol:
грешка акумолатора е Тенакс :oops:
automan
Мнениеот automan » Нед 26 авг 2012 16:44
ама ,аз само пак да питам. мерих на загрял мотор показа 14.5 що така :roll: :oops: измерванията ги правих с мултисцет руски стрелкови от татово време, но мисля че е точен :screwy
Golf_Lozenec
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 20:08
Автомобил: Vw Transporter T2b 1979г
Двигател: 1641cc Aircooled [AS]
Мнениеот Golf_Lozenec » Нед 26 авг 2012 18:17
Акумулатора който си избрал се води немска марка.Бюджетен клас,не е супер,но не е и лош.По-добър е от българските например.
Относно уреда- "Мултицет" е марка,едва ли имаш такъв.Правилното е мултимер.
След като казваш ,че е чедо на социалиЗЪма,е повече от сигурно ,че за толкова време елементите вътре са променили стойностите си и едва ли вече мери точно.Стрелковите уреди са по-неточни от дигиталните.
Купи си дигитален,в рамките на 10 лева се намират,като препоръчвам малко по-скъпите китайски(малко по-точни са).Професионалните почват да речем от 80-90 лева,но такъв не ти трябва.
До известна степен е нормално напрежението което подава алтернатора малко да падне при топъл двигател.Това съм го наблюдавал при опела който карах.Студен показваше 14.7,като загрее падаше точно на 14.4 без значение дали съм пуснал някой консуматор или не.
Намери начин да измериш всичко с точен уред,след това ще говорим кое и как да направиш ;)
:drunk
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 26 авг 2012 21:25
Вижте сега, точността е нещо съвсем различно, цифров или аналогов(стрелкови) не е определящо за точността. Просто при стрелковите има една индивидуалност, трябва да си свикнал с уреда си, има грешки от отчитане (примерно от паралакс), докато при цифровите няма такава. Но да наречеш един измервателен уред неточен,само защото бил соц. не е правилно. Аз като се замисля също не съм ползвал стрелкови уред от малко след времето на соц-а :D .
Както и да е, измери някак, но достоверно и ако е 15V не е добре при всички случаи, но особенно ако имаш продължителни шофирания, тогава ще имаш постоянен презаряд :( .
Golf_Lozenec
Мнениеот Golf_Lozenec » Нед 26 авг 2012 23:17
Опитвах се да кажа,че годините са му в повече...руски или не,като е дърт ще мери каквото си иска :bishop
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 27 авг 2012 8:50
Tenax са на Джонсън контрол и това си е черен Varta/Bosch ама с друг етикет ;) . Моята молба е да минеш през някой електричар да ти прегледа инсталацията и ако се наложи да смените релерегулатора, който е 20-тина лева за да не хвърлиш на боклука иначе приличен акумУлатор.
automan
Мнениеот automan » Пон 27 авг 2012 10:13
ходих да ми замерят новия акумулатор, в магазина показа 14.8 , малко се противиха но ми завериха гаранцията :mrgreen:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
