Климатроник B3
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Климатроник B3
Мнениеот berkant3008 » Нед 26 авг 2012 19:41
Здравейте колеги.колата е пасат B3 93г.ABS мотор.Проблема е с климатроника-като го пусна от централната конзола духа за около 1 минутка и после затваря клапата и край.от ляво и от дясно,на краката и на стъклото си работи нормално,но на централната част не духа.Отварях гледах има нещо като моторче което отваря и затваря калапата само че е с вакум.проследих маркучето отива до 1 червена кутийка нещо като разпределител и дотам.моля знаещите да кажат как да отстраня този проблем.иначе най ми е лесно да законтря клапата в отворено положение,но неискам такива работи .
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Климатроник B3
Мнениеот znainainai » Нед 26 авг 2012 20:39
На каква температура го гласиш? Понеже има голямо значение за работата на въпросната клапа.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Re: Климатроник B3
Мнениеот berkant3008 » Пон 27 авг 2012 18:27
Пробвах на различни градуси но няма промяна.ти кажи на колко да го наглася и да пробвам.аз съм пробвал да го наглася с 2 градуса по-ниска от околната температура но пак така.
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Re: Климатроник B3
Мнениеот illy1977 » Пон 27 авг 2012 18:47
Сваляш жабката, след което демонтираш долната част под нея, ако имаш такава...ПРед теб се очертава хубава гледка. Поглеждайки напред горе вдясно има червена кутия т.н. вакуум разпределител, в който влиза жак с четири проводника. Махаш жака с кабелите, след което с отвертка отвиваш болта, който държи регулатора...вадиш същия и го отваряш. От едната страна има текстолитова плочка, която лесно се демонтира с малка и остра отвертка-. Взимаш един поялник, малко преобразувател за ръжда и с помощтта на тинол или някакъв вид припой презапояваш платката със спойките на вакуум разпределителя. Вътре има 5 броя реленца и няколко електронни елемнта. Дори и да ти се струва, че всичко е ОК, не е така. Три такива регулатора досега съм им правил такива процедури. Един не включваше клапата на краката, друг централната кондола и т.н. Направиш ли тази процедура си 100 процента ОК. Ако има нещо неясно драсни......
berkant3008
Двигател: ABS-93
Re: Климатроник B3
Мнениеот berkant3008 » Пон 27 авг 2012 19:09
eeeй мерси колега велик си.ще го направя това в неделя дано да се оправи.аз до този разпределител стигнах нои незнаех какво да го правя,и моя не е напреде в дясно,а в ляво-няма значение де разбрах какво да правя-МЕРСИ
passsat76
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 21:25
Re: Климатроник B3
Мнениеот passsat76 » Пон 27 авг 2012 21:00
Колега пробвай да запушиш с пръст изхода на разпределителя(това червенкото) който отива към клапата за средната конзола-ако задържа вакума значи проблема е в мембраната която затваря и отваря притока на въздух към средния въздуховод.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Re: Климатроник B3
Мнениеот berkant3008 » Вто 28 авг 2012 18:37
запуших с пръст но не усетух да има вакуум.с уста като смуча от маркуча клапата се отваря-явно се губи вакума от червената кутийка.а ако сменя маркучите дали може да стане да отваря централната клапа вместо тази за краката?
berkant3008
Двигател: ABS-93
Re: Климатроник B3
Мнениеот berkant3008 » Нед 02 сеп 2012 15:33
днес махнах жабката и това под нея.видях 1 червена кутийка само че не с 4 кабела ,а с 3 незнам дали за същата кутийка каза колегата illy1977 ,но аз я изкарах отдолу имаше някъкви стърчащи железа-незнам какво е .отворих я презапоих всичко и сега работи.само че ако наглася да прави по-студено с 4 градуса надолу от околната температура се затваря-НОРМАЛНО ли е това? до 3 градуса разлика работи нормално.
znainainai
Автомобил: Golf4
Re: Климатроник B3
Мнениеот znainainai » Нед 02 сеп 2012 21:18
Нормално е за да охлади по-бързо затваря рециркулацията така е по-ефективен.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Re: Климатроник B3
Мнениеот berkant3008 » Пон 03 сеп 2012 5:48
Разбрах .Благодаря за помоща.
illy1977
Re: Климатроник B3
Мнениеот illy1977 » Пон 03 сеп 2012 17:13
Справил си се перфектно.....Супер.....Дълги и безаварийни километри
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Re: Климатроник B3
Мнениеот slavipleven » Чет 22 ное 2012 11:54
Колеги това нещо, което съм оградил ли е вакуум разпределителя на климатроника на голф 3?
illy1977
Re: Климатроник B3
Мнениеот illy1977 » Чет 22 ное 2012 16:26
Не по в ляво, това е електронния температурен ретулатор на оборотите на вентилатора
illy1977
Re: Климатроник B3
Мнениеот illy1977 » Чет 22 ное 2012 16:28
Кутията е червена, влиза също букса с три кабела май...
вадиш и правиш това, което съм драснал по -нагоре
illy1977
Re: Климатроник B3
Мнениеот illy1977 » Чет 22 ное 2012 16:32
и прегледай състоянието на маркучите................
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], V.georgiev. и 60 госта
