Здравейте,
От няколко дни съм щастлив собственик на Vento 1994. Автомобила има проблем с хидравликата предполагам. В какво се изразява проблема? При завъртане на волана на дясно се усеща... как да обясня... почукване и волана се върти на тласъци. Освен това въртенето в тази посока е по-затруднено. На ляво всичко е ОК. Идеи?
Проблем с хидравликата на Vento 1994
ivo_minchev
- Регистриран на: Пон 20 авг 2012 21:13
- Автомобил: VW Touran I Facelift 2006
- Двигател: BSE
- Местоположение: България
HOFFMANN
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 17:50
- Автомобил: Golf 3 GT
- Местоположение: Червен бряг
Re: Проблем с хидравликата на Vento 1994
и аз залагам на това
ivo_minchev
- Двигател: BSE
Ако е рейка би трябвало да се чува виене (поне така ми казаха). Аз лично не го чувам. Ако е рейката какво препоръчвате?
emo-gar
Виене издава самата помпа,не рейката.Имам една кола с проблем в рейката(теч и вероятно силно износване..)-тя прави точно така-волана в едната посока е "на импулси",даже като задържа в завой,сякаш сама иска да го завърти.Ефекта се усилва при намаляло ниво на маслото,като долея-горе-долу бива.Може и несходимост да усилва ефекта,но специално тази кола не подлежи вече на такива "ювелирни" центровки.
