Здравейте колеги,
През последните 2 година имах 2 ПТП-та едно от зад и едно от пред (не са под някакъв ъгъл) определено не бяха много леки.
Сега след като всичко е минало се замислих: добре, че не ми се бяха отворили възглавниците, че още ремонти след това следваха. А оттам ми дойде следващия въпрос: Защо не се отвориха?
Някой дали може да ми даде логичен отговор? Къде са тия сензори, и кога се отварят тия възглавници? На предницата съм и сменил дори и маската!
Ако има подобна тема се извинявам но явно не съм я видял.
къде са сензорите за въздушните възглавници - дублира се
Последна промяна от Nikurlq на Сря 29 авг 2012 22:49, променено общо 1 път.
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
Re: къде са сензорите за въздушните възглавници
Отварят се при силен удар!Някои казват, че ако нямаш поставен колан не се отварят!?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Значи възглавниците отдавна може би ги няма
Като дадеш на контакт светва ли ти на таблото икона за еърбека и след запалването да гасне
Теодор написа:Значи възглавниците отдавна може би ги нямаКато дадеш на контакт светва ли ти на таблото икона за еърбека и след запалването да гасне
ДА, и колата си я взех почти нова (със сервизна книжка на 44 000).
- Blizzarder-VW
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
Добре де колеги, аз съм останал с впечатление, че полотата 98-ма година имат само една въздушна възглавница и тя е тази във волана. На моята собственоръчно съм и свалял таблото и на пасажерското място липсва такова удоволствие. А иначе, щом ти свети лампата не работи. Можеш много лесно да провериш дали изобщо ти е там възглавницата, просто свали шестостение отзад на волата и целия централен мотул на волата ще стане подвижен. Ако е закачен кабела за еърбега, тогава най-добре я закачи на комп и ще разбереш защо не работи.
- Теодор
[quote="Blizzarder-VW"]
А лампата трябва да светне на контакт за самодиагностика и след запалването загасва
Сензора е само един седи закачен на тунела под духалките на краката на парното.От шофиорската страна долу до педала за гаста като поръчкаш ще му мернеш кабелите.
djshomi написа:Сензора е само един седи закачен на тунела под духалките на краката на парното.От шофиорската страна долу до педала за гаста като поръчкаш ще му мернеш кабелите.
Снтересна информация ... А дали знаеш защо е там или не си запознат. Защото аз си мислех, че на повечето коли е около маската (там вентилатори и т.н.)
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Тема открита с търсачката, има и някои интересни коментари:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=37977
мда, пропуснал съм я. Благодаря много, действително имаше полезна информация.
Ще сигнализирам на модераторите да изтрият моята.
- hooligan_6683
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
- Автомобил: Passat b6
- Двигател: BWA
- Местоположение: Сапарева баня
колега това там не е ли компа за възглавниците
Re: къде са сензорите за въздушните възглавници - дублира се
При положение че съм сглабял цялата кола от пернишко лего не съм слагал датчици за удра никъде само това е за възглавниците.
