Какво е това, за какво служи и защо е затапено? Б5.5 1,8Т
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 26 авг 2012 18:28
Здравейте колеги :)
Днес съвсем случайно забелязах една тръбичка, която има тапа. Намира се горе-долу под дроселовата клапа. Колата е Б5.5 с мотор 1.8Т. Ето снимка:
Въпросът ми е, това заграденото, какво е, за какво служи и има ли то почва у нас mhihi
hristopenov78
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 0:29
Re: Какво е това, за какво служи и защо е затапено?
Мнениеот hristopenov78 » Нед 26 авг 2012 21:23
Колега от тази тапа се точи антифриза от термостата т.е от главата и блока на двигателя при смяна на охладителната течност.
А ти може ли да погледнеш на твойта кола и да ми кажеш като запалиш на студено дали виждаш да тече антифриз от тънкия маркуч горе в разшерителното ти казанче?Че моето тече само като загрее и отвори термостата та се чудя дали е нормално.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пон 27 авг 2012 8:45
Мисля че е нормално колега защото при студен двигател течността циркулира по малкия кръг. След като отвори термостата тръгва по големия т.е. радиатор и съответно в казанчето за разширение. Ако тече на студен двигател значи термостата е зациклил на големия кръг и тогава загряването е по трудно.
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Пон 27 авг 2012 9:06
И аз така мисля понеже там от където идва тънкия маркуч няма поток на антифриз преди да отвори термостата т.е долния край на радиатора е запушен от термостата и няма циркулация през него и съответно през този тънък маркуч който се явява най-високата точка на охладителната система.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 27 авг 2012 9:12
какъв антифриз, пичове? на моя гром това е свързано към изпускателния колектор, предполагам с цел завиране на сонда, газ анализторна.
антифриз и термостат през главата :screwy
моля Ви, нека да се държим прилично. :mrgreen:
аз бъркам и се извинявам. :oops:
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Пон 27 авг 2012 9:27
Пич и ти с това нещо се движиш по българските Магистрали? :lol: :lol: :lol: :lol:
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Пон 27 авг 2012 10:50
Колега "bobocamaro" иди да се прегледаш нещо си слънчасал и бълнуваш maikomila
icefire
Мнениеот icefire » Пон 27 авг 2012 11:19
дайте да говорим по темата :)
Сега пак не разбрах това затапеното за какво е.
hristopenov78
Мнениеот hristopenov78 » Пон 27 авг 2012 11:32
Тапа за източване на антифриза от двигателния блок
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Пон 27 авг 2012 12:33
Това металното скоба ли е и това дето стърчи гумено ли е? Не съм много сигурен ама не трябва ли тапата за източване от блока да е завита на самия него и някъде долу ниско.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 27 авг 2012 16:33
hristopenov78 написа:..нещо си слънчасал и бълнуваш ..
Офф:
Подведох се по снимката и се извиних.
Що не фанеш едно чадърче, лондонско, да ми доставиш - играч?
icefire
Мнениеот icefire » Пон 27 авг 2012 19:24
hristopenov78 написа:Колега от тази тапа се точи антифриза от термостата т.е от главата и блока на двигателя при смяна на охладителната течност.
Благодаря за инфото :)
Само че забравих да погледна за тънкия маркуч преди да потегля.. докато се сетих, вече беше загряла. Утре вече ще погледна пак и ще ти кажа, или ще почакам тая вечер да изстине и ще ида да видя.
