Пасат б3 проблем с фаровете
rokosmoko
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 19:25
Мнениеот rokosmoko » Пон 27 авг 2012 14:43
Здравейте,колеги! Преди около месец имах проблем с фаровете (нямах дълги) и дадох колата в сервиз КОЛОС в Люлин, сменили са реле,крушки и т.н. и нямаше проблем. Същата вечер тръгнах към морето и по пътя отказаха късите, т.е. като натисна копчето за пускане на фаровете и то само се връща наполовина и колата остава на габарити. Имам къси само докато държа ръчката (не знам дали така се казва), която е за превключване на къси/дълги. Когато я пусна фаровете остават или на дълги светлини или на габарити. Моля някой ако знае къде е проблема да даде мнение да пробвам сам да отстраня проблема, ако не - пак пари за майстори :? Благодаря ви!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с фаровете на пасат б3
Мнениеот pas1.8mi » Пон 27 авг 2012 16:14
Смени си ключа за фаровете(габарити+къси) !
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пон 27 авг 2012 18:49
pas1.8mi написа:Смени си ключа за фаровете(габарити+къси) !
... първо го свали, отвори и опитай да наместиш пастините, а ако са изхвърчали пружинките или нещо е счупено - "нов" от някоя морга. :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 27 авг 2012 19:40
И къде го видяха това реле че ми стана интересно :evil:
Пасат В3 релета на фаровете НЯМА.Тия са те качили яко на върбата дейба и мошениците death
Смени си ключа на фаровете и превключвателя къси/дълги явно имаш проблем и със двата.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Вто 28 авг 2012 11:58
При Б3 няма ли основно реле за фаровете в бушониерата, като това № 36 при Б4(може да бъркам точно номера)?
Иначе като чета и аз мисля, че се е скапало копчето за включване на фаровете. Може да му е дошло времето и да е съвпадение, че е станало точно след сервиза, а може и те да са го счупили и само да са го закрепили временно колкото да държи (като умрел свещ) докато излезеш от сервиза и съответно малко след това е сдало багажа.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 28 авг 2012 15:31
Пич реле 36 е ЗУМЕР всичко на В3 и В4 е СИЛОВО :idea:
Има едно главно реле ама ако се скапе няма да има и парно и нагревател на задното стъкло и най-общо казано ВСИЧКО което работи със + на контакт прекъсващ при стартиране :deal
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 28 авг 2012 20:12
Който не е отварял ключ за фарове на B3,той не знае за какви джунжурии става въпрос вътре,ако на колегата му се занимава нека да отвори ключа да му направи един профилактичен преглед,ако не-"нов" ключ,или за по лесно, да намери от някой познат с В3, да сменят ключовете(все пак е на една букса)и да проба дали ще се оправи!
stanimak
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
Местоположение: Panagyuriste
Мнениеот stanimak » Чет 30 авг 2012 11:32
Ако ти се занимава можеш да направиш профилактика на ключа при положение, че пластините не са нагорели. Иначе друг ключ от морга (на късмет) и моята препоръка е да монтираш две релета, за къси и дълги (може и ладови). Така ефекта е двоен щадиш ключа (управлява само релетата) и подобряваш осветеността (прехвърляш напрежението от акумулатора директно към фаровете). При мен преди да монтирам релета до крушките стигаха около 10 волта от загуби "по пътя".
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Пет 31 авг 2012 20:29
Здравейте,
Колега, и аз наскоро имах проблем с този ключ - след като трябва вече да осветяваме пътя и през деня.
Отворих го,оправих проблема, а после...Два дни търсих такъв ключ по моргите - на магазина е около 30 - 40 лв., но не намерих. После седнах един час, гледах го умно, направих няколко неуспешни опити да го сглобя правилно и накрая...Взима, че се получи. Не е чак толкова трудно, колкото си мислех в началото. Неволята учи . Даже и работеше правилно...
Приятелю, уверен съм, че ще го направиш и ти, просто опитай.
Желая ти успех !
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Мнениеот wishsalor » Вто 04 сеп 2012 22:26
znainainai- колега, кое е това силово единствено реле, за което говориш, има ли си номер?
Ти ще прощаваш за въпроса ама си имам пасат от едва седмица и още го опознавам....
Благодаря предварително!
С уважение-Владо!
Поздрави!
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 05 сеп 2012 6:32
Да 18 пише на него :wink:
veskovesko
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Мнениеот veskovesko » Пон 03 авг 2015 8:36
Здравейте колеги
вчера си сложих реле за фаровете на пасат Б3 свети добре, но се появи малък проблем когато вкл. габарити светят фаровете
затова разглобих ключа за вкл. на фаровете за да махна крушките и да сложа светодиоди
диодите ги сложих но сега не мога да сглобя ключа
всичко е по место с изключение на един щифт дълъг 1см и дебел 1мм е не знам къде да го сложа
моля помогнете.
veskovesko
Re: Пасат б3 проблем с фаровете
Мнениеот veskovesko » Вто 04 авг 2015 8:32
