проблем с педала на съединителя
- ghost_83
- Регистриран на: Сря 08 авг 2012 12:15
- Местоположение: petrich
проблема ми е следния като чакам на светофар с натиснат съединител и като го пусна си остава по средата и трябва да го дръпна с крака за да дойде където трябва дали не е от помпата на съединителя колата е голф 3 TDI 95 г.иначе съединителя си работи
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: проблем с педала на съединителя
Колега провери си първо нивото на спирачната течност. Ако не се лъжа си с две помпи и причината педала ти да не се вдига е в само едната.
- ghost_83
течност има обаче е с доста тъмен цвят
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Ако проблема е в долна помпа на съединителя ,то тя протича и се вижда как е омаслила и има загоба на спирачна течност.
Ако проблема е в горната помпа течност не се губи(не,че е не възможно) само споменатите от тебе симптоми с тенденция да става все по зле.
И в двата случая решението е нова помпа.
- ghost_83
мерси много ако се влоши повече ще се сменява помпа
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ще се влоши, със сигурност.
Или започни да тренираш смяна на предвките без съединител от сега, или сменяй помпата.
Обикновено ремонтът е неприложим, купуваш нова!
ПП Говоря за горната, възползвайки се от уточняващите въпроси на колегите.
ghost_83 написа:мерси много ако се влоши повече ще се сменява помпа
Аз сменях на голфа 1Z . При мен беше горната помпа. И аз като тебе чаках до последно,но накрая като включа 1-ва броя до 3 и колата тръгва сама без да пуска съединителя
Новата беше 105лв 2009 година
- ghost_83
влошава се много по бързо отколкото очаквах и ще я сменявам ако покарам още малко сигурно ще откаже напълно
Здравейте колеги!
Имам същият проблем с голф 5 1.9 тди 105 к.с. Смених горна помпа и спирачна течност, но проблема остана. Понякога остава в средно положение и трябва да го добутвам до горе. Някакви други решения има ли или ще трябва да сменям целият съединител...?
- milmar
При положение, че няма теч, значи или има въздух в системата, или горната помпа не работи, макар и сменена.
Залагам на въздух. Напълни хубаво казанчето със спирачна течност и обезвъздушавай.
