Продажба на тананско помещение. Помощ
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Здравейте колеги,пред мен възникна един казус Може ли да продам таванското помещение на апартавента което е доста голямо около 22 кв. със собствен санитарен възел?Апартамента, мазето и тавана са на един нотариален акт Възможно ли е да ги разделя и ако да какво е нужно да се направи .Надявам се някой да знае Благодаря предварително на всички!
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
да
щом имаш и мазе и таван към апартамента, можеш да продадеш тавана като отделен обект...мазето не, но тавана да...сега ако искаш да го продаваш вече като жилище, а не тавана си требе план за преустройство и т.н., но като тавана и така може
все пак требе да се видят и документите....не е пречка че е в един нот. акт с жилище и мазе
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Двигател: Z19DT
mely написа:Благодаря за бързия отговор! Смятам дда го продавам като жилище
какви са стъпните откъде трябва да тръгна по инстанции и къде да завършя
амиии, по-сложно е...не е ли по-добре новия собственик да си го узаконява
иначе проекти за изменение /артиктетура, Ел., ОВ, Вик/ минали през общината, заварени, разрешение за преу,стройство...няма да е лесно
Потребители, разглеждащи този форум: MSN [Bot] и 63 госта
