Фарове и зумер?
vwg305
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 7:54
Местоположение: VW Кара:VW G3 1.4mi ABD
Мнениеот vwg305 » Пон 30 окт 2006 12:50
DOHC написа:
Ludia написа:намира се долу при бушоните. Квадратна кутийка е.
Ще постна снимка ама утре сигурно.
Пак пояснявам че говоря за Голф 3. :wink:
Има ли на тази снимка зумер или няма? И ако няма къде трябва да бъде? :( :P
И никой ли не знае коя кутийка е зумера от снимката :roll:
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Пон 30 окт 2006 13:18
Коя е кутийката ще разбереме ако някой с такъв зумер (серийно монтиран) снима същото нещо което аз съм снимал и качи снимката тук! :idea:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пон 30 окт 2006 13:23
пууу как забравих да му се незнае...
ваското1 ги знае
19 ли беше или май 72
абе той може да каже...
panasonicsds
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 20:26
Местоположение: Ямбол
Мнениеот panasonicsds » Вто 31 окт 2006 23:06
maistora_1 написа:със сигурност на моя Г3 имам такъв зумер вчера проверих...
така че вижте каква е схемата и сглабяйте :)
къде се намира тоз зумер
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 31 окт 2006 23:08
19 е за чистачките.. оставете го него.
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 01 ное 2006 13:00
А някой знае ли дали Пасат-92 год има зумер и евентуално каде се намира - номер реле или позиция?
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Сря 01 ное 2006 16:19
Такъв зумер ще стане ли за тази цел :D
http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/eshop3/phps/sitemap_newproducts.php?start=51
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Сря 01 ное 2006 19:09
DeeMoV написа:Такъв зумер ще стане ли за тази цел :D
Да, но май си имал предвид това:
http://eshop.bg/eshop3/phps/addord.php?myid=5096027
Свързваш
+ на габарити
- на ключето на вратата
Ако си маниак ще го направиш с едно малко реле с нормално затворен контакт да не ти пищи като ти работи дригателя на пуснати фарове и отворена врата.
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Мнениеот Huse » Чет 02 ное 2006 9:58
позиция на релето 9
номер на релето 36
при мойта кола :idea:
Huse
Мнениеот Huse » Чет 02 ное 2006 10:02
vwg305 написа:
DOHC написа:
http://www.bgphoto.net/photos/17388/o632911006619531250.jpg
Първата букса в дясно от реле 99 на снимката.
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Чет 02 ное 2006 10:21
а за г2 как да се монтира,че да ззззззззззз само при загасен двигател?
DOHC
Мнениеот DOHC » Чет 02 ное 2006 11:18
Huse написа:позиция на релето 9
номер на релето 36
Точно това си мислех и аз че е, но не бях сигурен!
Благодаря.
Въпросът сега е дали ако се сложи такова реле (на кола, която серийно няма монтирано такова) ще заработи без проблем или не? :? :? Някой дали ще се престраши да пробва?!! :oops: :oops: :idea: :roll:
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Re: @
Мнениеот ivkata » Чет 02 ное 2006 12:06
golf777 написа:а за г2 как да се монтира,че да ззззззззззз само при загасен двигател?
Колега слага се едно реленце,дето струва 2-3 лева .Като се прибера ще погледна точно къде съм го свързал,и ше ти дам схема. :wink: Елементарно е ,а върши страхотна работа! mhihi
FLAIR
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Чет 02 ное 2006 13:21
DOHC написа:
номер на релето 36
Благодаря.
DOHC: Seat Belt Warning System Relay не е зумер за фарове!
Очевидно има разлики в позициите на релетата. На мен например G2, 1986 реле номер 12 ми е за мигачите....
DOHC написа:Въпросът сега е дали ако се сложи такова реле (на кола, която серийно няма монтирано такова) ще заработи без проблем или не? Някой дали ще се престраши да пробва?!!
По-добре да се измерят празните позиции с мултицет: търят се: маса след отворена врата, 12 волта при пуснати фаворе и т.н.
DOHC
Мнениеот DOHC » Чет 02 ное 2006 13:49
FLAIR написа:
:D :D Голям си майтапчия. Знам го какво е това! :lol:
Ясно е, че първо ще се мери!
А за това какво ще кажеш?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 214 госта
