Двигател от голф 1,9д.на Т4 1,9д
shumanov
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 19:40
- Местоположение: Бобов дол
Колеги искам да попитам дали ще пасне двигателя от голф1,9д на Т4 1,9д?По точно захващане,скорости дали е еднакво?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Двигател от голф 1,9д.на Т4 1,9д
не всичко е 1:1, двигателят на буса е наклонен напред, а на голфа предполагам, че е назад. Ще трябва да се свалят някои неща от бусовия двигател, и да се монтират на голфовия, - картер, маслена помпа, някои водни щуцери, и колектори - всмукателен изпускателен може да има разлика, лапи за захващане на двигателя. Най-добре да се сложат един до друг и да се гледа и прехвърля от единия на другия. Може и по инсталацията да се наложат переделки, ако голфовия двигател има някаква електроника за управление на ГНП. Има спецове у форуму да дават повече акъл...
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Сега да се уточним кой мотор искаш да слагаш 1.9Д или 1.9ТДИ.И двата мотора стават дори не се сменя и маслена помпа и картер.Ако буса ти е бил с 1.9 мотор ти си имаш всичко за монтирането.Но ако е с друг мотор ти трябва доста неща.Затова се уточни какво искаш.
