Проблем при работа на бензин Голф 3
Saho_Golf
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 10:07
Мнениеот Saho_Golf » Вто 28 авг 2012 22:07
Здравейте колеги от една седмица имам проблем като включа на бензин. Всичко стана след като сипах една скапан бензин купен на черно с нафта. Веднага след като почна да прекъсва го източих( махнах маркуча при моноинжекцията и запалих на газ и си изтече целия беше кафяв) Сипах хубав бензин работи имаше малко проблеми но се отпуши и започна да си работи нормално. След една седмица преди 2 дни опитах на бензин и неработи.Закарах я в сервиз D&N глеаха я диагностика и ми казаха,че проблема е в газовата,че като работела на Бензин пускало и газ.Казаха ми да хода на газаджия. Пред нас разглобих маркуча на газта от изпарителя до карбуратора (моното) запуших дупката и пак не пали. Разглобих и маркуча на бензина който идва от помпата сложих едно шише да източа малко бензин да вида да не е останал от скапания или някаква отайка и от това да прави проблема и сложих на контакт запалих на ГАЗ и бензина почна да излиза на тласаци не е както източвах скапаното гориво,а работи спира работи спира и много слабо. Сега въпроса ми към вас по-разбирачите е следния: Възможно ли е да се е запушил горивния филтер или проблема е от бензиновата помпа? На слух бензиновата помпа работи без прекъсване шуми си както си работи по принцип.
bandii
Регистриран на: Сря 23 май 2012 9:14
Местоположение: Търговище
Re: Проблем при работа на бензин Голф 3
Мнениеот bandii » Сря 29 авг 2012 15:50
Смени си филтъра за горивото, помпата не трябва да се чува като работи, само в началото преди да запалиш.
При мен беше така, виеше си постоянно, смених филтъра и спря да се чува виенето.
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Сря 29 авг 2012 16:00
Днес аз си сменях горивния филтър. Да знаеш само какъв беше "бензина" в него...
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Сря 29 авг 2012 23:30
филтера е пред задната дясна гума нали? лесно ли се сменя без канал?
piter_96
Мнениеот piter_96 » Чет 30 авг 2012 13:59
Без канал не бих казал, че се сменя лесно. Аз големи мъки видях, докато сваля пластмасовия кожух на филтъра. Хванат с едни гайки с шпилки за купето и ръждясват и мамата си..... С обилно пръскане на WD-40 успях да развия едната гайка и да извадя филтъра. После се разви и другата, ама вече беше късно. Моят беше доста запушен. Трудно го надувам с уста. Смятай... :)
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Чет 30 авг 2012 23:36
а оказваше ли влияние върху вървежа ? и как се форсираше колата?
piter_96
Мнениеот piter_96 » Пет 31 авг 2012 10:12
Според теб оказва ли влияние на вървежа? Сега в сравнение с преди е като самолет :D Мисля, че беше трудно изфорсирането преди. Първото нещо, което забелязах, след като смених филтъра беше, че педала на газта стана по чувствителен. Преди го натисках доста повече :) Не се колебай - СМЕНЯЙ ГО все е за добро :)
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 31 авг 2012 15:55
Смених го , голям зор голямо нещо без канал ... важното е,че го смених обаче проблема остана махнах маркуча който влиза във филтера сложих го в едно шише сложих на контакт и запалих на газ ( бензиновата помпа роботи при работа на ГАЗ) и пак така тече на тласаци не е постоянна струята. Възможно ли е това да е от бензиновата помпа? да не качва налягане? иначе брамчи ама тече на тласаци.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 31 авг 2012 16:28
Възможно е да се е задръстила цедката на самата помпа. Но за да я изчистиш трябва да вадиш помпата от резервоара.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 31 авг 2012 20:02
Или е цедката,или се е скапала помпата.Свали я почисти я и ще си покаже.Може да и е дошло времето просто.
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пет 14 сеп 2012 23:28
а ако не се оправи възможно ли е и иглата на моното да се е запушила? и смяната на моноинжекцията изисква ли настройка с компютър ( диагностика) ?
piter_96
Мнениеот piter_96 » Съб 15 сеп 2012 15:03
Ако е запушена инжекцията може да се почисти чрез потапяне в някаква си ваничка. Поне при мен така беше. След сипване на скапан бензин и след 1 месец колата не искаше да работи на бензин. Ето и моята тема: viewtopic.php?f=5&t=336972
Saho_Golf
Мнениеот Saho_Golf » Пон 29 окт 2012 0:36
Проблема е разрешен. Оказа се,че моноинжекцията се скапала тъй като газовата уредба е вързана с прекъсване на бензиновата помпа,но не било сложено реле за прекъсване на моноинжекцията. Смених я с друга (втора употреба) и си тръгна на бензин. Сложих си едно реле и сега няма проблеми. :banana
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 29 окт 2012 10:15
