Един голф 4 1.9 тди въпрос :)
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Re: Един голф 4 1.9 тди въпрос :)
deadlyevil написа:Е тогава ако не настъпа газта разлика няма вида. Те тогава защо викат няма да мога да си позная колата.
Няма да си познаеш колта когато и смачкаш педала на газта!
Иначе ако при шофиране галиш педала на газта и сменяш предавки на 1500об/мин., и с чипиран ARL да сравняваш може да не видиш разлика.
След чиването, колата е много по-пъргава и ако е качествен софта няма как да не усетиш разликата.
П.п. Ако мотора ти е ALH потърси в търсачката за възможностите които предлага...
- deadlyevil
- Регистриран на: Вто 07 юни 2011 17:15
Вчера като позагледах колата отдолу видях че от турбината има леко масло но нивото на маслото не ми е намаляло. С такава турбина може ли да се слага чип ?
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
То за моженето може, но имай напредвид че след слагането на въпросния чип ще натовариш допълнително работата на турбината и не само!
Да не се наложи не след дълго да купуваш и ново турбо и чипа да ти излезе златен
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Това е така и не е така
..разбира се ( при мене) това не продължава никак дълго, защото аз го мачкам основно за да отнеса някой и за няколко секунди вече съм на 130 - 160 и съм пред него ...и после турбото пак "ляга в дрейф"... да не забравяме и климатика - с чип това нещо го виждам че работи или по хладното , или по светенето на копчето - няма други проявления....
