въпрос за пружини
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
въпрос за пружини
колеги,на коя серия голф 3 са най ниски стоковите пружини
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: въпрос за пружини
на GTI съм чувал че са малко по ниски
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
благодаря колега,а каква е разликата имаш ли представа като см де
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Може да са по-ниски, но са и много по-твърди. Ако двигателя е по-лек може да има и обратен ефект - да се вдигне.
- bobi_golfa
- Регистриран на: Пет 06 юли 2012 12:56
със спортни прожини и маслени амортесиори по стъбилна ли става на пътя
- sPellBouND
Става по-ниска.
- bobi_golfa
сега съм със оригиналните си амортесиори и не е стъбилна ако сложа спортни прожини какво друго ще се промени осве ,че става по ниска
- sPellBouND
Височината и твърдостта, но не и стабилността. За тази цел си смени амортисьорите.
bobi_golfa написа:сега съм със оригиналните си амортесиори и не е стъбилна ако сложа спортни прожини какво друго ще се промени осве ,че става по ниска
Преди имах ABD сега ABF - разликата в стабилността на колата е от земята до небето! На ABF окачването е по-твърдо и много по стабилна при висока скорост. ABD се люлее като лодка. Обаче съм привърженик на оригиналното - незнам как стои въпроса със спортните окачвания.
Ако ще сменяш - трябва да смениш и пружини и амортесьори.
...а да не би да са изтървали амортесьорите?!
- TRAIANSKI
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 12:14
- Автомобил: Golf mk3
- Двигател: 1.8 75 AAM
- Местоположение: Сливен (Праскова area)
Защо ли си мисля, че дори и да сложищ нови маслени (сток) каквато и да е марка + спортни пружини - ще е*еш мамата на аморт.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Стоков амортисьор може да понесе до към -30 мм пружина, даже -30 е оптимистично. От там нататък амортисьора(пише се АМОРТИСЬОР) не работи в оптималния си диапазон и лека полека си отива към положение довиждане
- TRAIANSKI
Да, предполагам защото спортната (ниска) пружина го държи сгънат - повече от колкото трябва .Ако греша моля да бъда поправен
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
TRAIANSKI написа:Да, предполагам защото спортната (ниска) пружина го държи сгънат - повече от колкото трябва .Ако греша моля да бъда поправен
Не случайно на спортни пружини се монтират амортисьори с двоен ход на действие, те са и по-къси от стоковите.
- TRAIANSKI
Държа да отбележа ,че стоковите също са с двоен ход на действие
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
