Ако скоростомера е електронен с датчик на скоростите не знам как стои въпроса
Става ли Километраж от Дизел на Бензин В4
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Става ли Километраж от Дизел на Бензин В4
Ако става въпрос за механичен скоростомер, ако двата са с еднакво предавателно число ги сменяш и няма да има никакъв проблем. Те нямат нищо общо с другите уреди, само са хванати с 4 винта към същия корпус
- spoocky
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 15:37
- Местоположение: България
Механични са... Само за оборотите не разбрах как стои въпроса...
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
spoocky написа:Механични са... Само за оборотите не разбрах как стои въпроса...
Оборотомерът може би ще работи, но ако работи - ще показва до 5000 оборота, което за бензиновият е малко, макар че се броят на пръстите на едната ми ръка, когато съм вдигал повече. Може да каже само някой, който е пробвал и пак не е сигурно, че на твоето ще стане! Пробвай и ще разбереш!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
spoocky написа:За това и аз съм съгласен. Скоростта няма да е различна при отчитането заради жилото (механично е предаването на информацията от кутията към таблото и няма да има разлика)
stefan4o написа:Точно пък Голф 2 дето таблата са 950 за кутиите 020 и 935 за 084/085 не виждам как няма да показва вярно. Аз дори съм карал с 950 километраж, вместо 935 и разлика не усетих в показанията, горе-долу са еднакви засечени по дадени обороти.
Анджък има,различни обороти предават дизеловите кутии не само на гумите,а и на жилото.Въпросната кутия колкото по-големи обороти вдигаше,повече лъжеше скоростта.Като се замислиш е напълно логично-едната кола с 4 000 оборота ще върви с 120-140,а другата с 180-200.Как тогава да показва едно и също дадено табло в различните коли?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Е нали затова са различните предавателни числа на километражите, 920, 935, 950!?
Оборотите на мотора в случая не трябва да са водещи, въпреки различните обороти и различната скорост която се развива при тях изминатия път е един и същ, само времето за изминаването му е друго, но това не е въпрос на отчитане от километража.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Iezekil написа:
Глупости на търкалета. При Мк2 няма дизелова кутия. Да започнем оттам. Другото ти е грешно цялото.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Трети пост вече говоря за скорост,не за пробег.Щом даже според теб дават различна скорост,как да разбере въпросното жило че е в друго табло вече и не съответстват старите обороти на новата скорост?К.Одаджийски написа:...въпреки различните обороти и различната скорост която се развива при тях изминатия път е един и същ, само времето за изминаването му е друго, но това не е въпрос на отчитане от километража.
stefan4o написа:Глупости на търкалета. При Мк2 няма дизелова кутия. Да започнем оттам. Другото ти е грешно цялото.
Не съм запознат има ли дизелови или бензинови кутии,може би става въпрос за по-дълги и къси.Ти си бог явно в тази област.
Относно въпроса на колегата дадох моя отговор.Свидетел съм как на бензинов голф се сложи дизелов двигател и факт,че таблата за дизел лъжеха драстично в скороста.Това е моя опит.Естествено автора може да пробва въпросните табла и сам да прецени това вярно ли е или не.Аз лично накрая разглобих 2 табла и му събрах едно.
Същите наблюдения имам и за пасат Б3,като разполагам с такъв-2Емотор.Сменях заради часовника 3 табла със същото число но с по-малко макс.километраж и трите ме лъжат в скоростта.Явно има някаква зависимост в кутия ли,що ли-не знам,оставам в сферата на предположенията.
Другото може да ми е грешно цялото разбира се,че не съм майстор.Но с епитетите моля колегата да се въздържа.
Последна промяна от Iezekil на Пет 31 авг 2012 20:11, променено общо 1 път.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Ако километражите са биле с еднакви числа единствения вариант да има разминаване е някой да е сложил стрелката не където трябва
- stefan4o
Голяма драма, голямо нещо. Вземете километража от ДИЗЕЛОВОТО табло, разглобете БЕНЗИНОВОТО, махнете му неговия и на негово място поставете ДИЗЕЛОВИЯ КИЛОМЕТРАЖ. Голямо чудене голямо нещо. Представям си ако трябва нещо наистина сериозно да се прави по тая кола.
Стрелката има засечка - нарисувана тънка бяла линийка под чопчето, което е под най-ниската стойност на скалата. Не се иска висше образование, има писани теми по въпроса. Не вярвам при Б3 нещата да са по-различни от тези при Мк2, говорейки за километражи с жило. А това дизелово табло го про/дайте на някой колега да си направи поне и той от две едно и да има оборотомер колата му (че невсички дизели имат оборотомери).
Стрелката има засечка - нарисувана тънка бяла линийка под чопчето, което е под най-ниската стойност на скалата. Не се иска висше образование, има писани теми по въпроса. Не вярвам при Б3 нещата да са по-различни от тези при Мк2, говорейки за километражи с жило. А това дизелово табло го про/дайте на някой колега да си направи поне и той от две едно и да има оборотомер колата му (че невсички дизели имат оборотомери).- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Абсолютно логично,правилно и на място предложение,подкрепям!
